Передняя подвеска ...
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Re: Передняя подвеска ...
Сообщение 3n4 » 06 ноя 2015, 19:34
Chewbacca писал(а):Кроме того, что это мега модно сейчас среди тюнингистов, какие у полиуретана преимущества перед оригиналом резины. Конкретно в сайлентах рычагов, например?
Косяк подвески е21 - поперечный рычаг по сути не фиксируется теншеном от хода параллельно кузову. Стаб, который выполняет его роль, также на двух резиновых соединениях и гуляет порядочно вперед назад.
В идеале конечно перейти на рычаги, как на е30 и новее, или же сделать жесткие теншены, помимо креплений стаба.
К чему я это: я себе поставил суппорта брембо от е38, диски тормозные м3 е46, гтц от е32 750. А задние тормоза от е34 535 стоковые. И вот и в итоге, при серии резких торможений у меня погнуло шток новых дгр передних ( правда я сам лоханулся - так вышло, что купил комплект подвески со ская., а там двухрычажка спереди, нагрузки сдвиговой нет и шток толшиной всего 13мм... )
Теперь же купил еще одни дгр, теперь с 21мм штоком, с макферсона. Но все равно опасаюсь за них, т.к. вспоминаю о толщине штоков били б8 например...
Сообщение R2-D2 » 06 ноя 2015, 20:11
3n4
полиуретан явно не решение. Собирай как делал Daytona - передняя подвеска от е28.
3n4
Сообщение 3n4 » 06 ноя 2015, 20:23
R2-D2 писал(а):3n4
Проблема в том, что снова все разбирать и переделывать(((
Видимо буду пробовать крепить теншены к сток рычагам
CAHEK
Гараж: 323
Сообщение CAHEK » 08 ноя 2015, 21:19
Кто знает, взаимозаменяемы ли резинки в рычагах под стаб рестайл и дорестайл? И какие рычаги "кривые"? Если будет фотка обоих рычагов, то вообще шикарно будет))
