(Колхоз по-русски) Ремонт шаровой опоры на BMW 315 Е-21
Re: (Колхоз по-русски) Ремонт шаровой опоры на BMW 315 Е-21
имхо, рычаги не так дорого стоят, чтобы так заморачиваться и рисковать своей безопасностью. У меня даже есть колхозные разборные рычаги довольно качественно сделанные, и то я снял их и купил новые NK
сори, что не совсем по теме. но может подскажете, возможно ли поменять опоры на рейке (втулки стр. 104 деталь н. 16 по книге) не снимая самой рейки, если да то какие нужны инструменты? заранее спасибо!
а как на счёт расточить под какой нить другой шарнир ? кто нибудь пробовал ?
Самоубийцы
- Boomer 7er
а таким методом наконечники рулевой рейки можно заделать, а то колесо своей жизнью живет ?
е21 - ретрозажигалка
Да, у меня есть такие наконечники. Только зачем? Рулевой наконечник сейчас стоит копейки
- Гараж: E21 315
цена реставрации наконечника сопоставима со стоимостью самого наконечника, цена реставрации рычага чуть меньше половины рычага. смысла нет. у меня сейчас реставрированные стоят, но уже заказал новые мейле. не нравиться мне реставрация, но в свое время это сэкономило мне денег
- 3n4
- Гараж: e21 323 RB25DET NEO
В продолжение темы пыльников шаровых опор: где вы покупаете эти мифические силиконовые пыльники шаровых 2108? Я обегал все ВАЗ в округе (СПб) - есть только резиновые пыльники с металл подложкой в виде ладьи шахматной... Нам они не очень годятся...
Может быть есть артикул у нужных нам силиконовых?
П.С. у наших пыльников размеры: 32 мм нижний диаметр, 16 мм верхний диаметр, 22 мм высота общая.
Купил на пробу универсальные пыльники Masuma MO2113. У него параметры схожи с нашими (33мм и 16мм), только высота 31мм вместо 22мм. Но он нам не подойдет, т.к. у него нижний внутренний буртик намного шире чем наш.
Нашел еще такой пыльник: FEBEST VWBJB002 - он от ауди а4. У него размеры еще ближе к нашим: 31х15х20 - вот только отзывы по фирме фебест только отрицательные... Аналогов автодок и экзист не дают...
Есть еще в наличии полиуретановый пыльник ВАЗ рулевого наконечника: 0-05-001. У него нижний диаметр и высота подходят, но верхний всего 11.5мм вместо 16мм нужных... Боюсь, как бы не порвался при растягивании...
Я купил рулевой наконечник от Приоры в сборе, с силиконовым чехлом)))
- Антоша из Голицыно )
спросил бы у меня когда в гараже был, подогнал бы парочку )
- 3n4
Антоша из Голицыно ) писал(а):спросил бы у меня когда в гараже был, подогнал бы парочку )
А у тебя были?)))
Новые ? От ВАЗ ?
3n4 писал(а):Антоша из Голицыно ) писал(а):спросил бы у меня когда в гараже был, подогнал бы парочку )
А у тебя были?)))
Новые ? От ВАЗ ?
да )
