Сборка мотора М20Б23
Всё о тюнинге BMW Е21
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Re: Сборка мотора М20Б23
Сообщение Nikitoskin » 24 ноя 2015, 18:21
Artemy 323 писал(а):Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
На б23 надо 731 гбц либо 200 иначе разожмеш мотор. масл каналы одинаково располагаются в 2.5 добавлены вотверстия для лучешо охлаждения задних цилиндров.
Мотроник конечно работает хорошо и зимой без проблем, но есть режимы где нужна подстройка.
Правильнее лджет, но у него свои минусы: клапан доп подачи воздуха, который при нагреве роняет обороты при увеличении нагрузки на генер, обороты тоже проседают, а в случае мотрона НЕТ.
У меня головка 731 от 2.0 К-джета.
По блоку - колено и шатуны от 2.3, поршня KOLBENSCHMIDT 99753600 - 81.95мм (КС на 0,1мм больше чем у родных на б23).
Сообщение Artemy 323 » 25 ноя 2015, 11:09
Каджеты были на 200х бошках. 731гбц это начиная е30 и е34
Вернуться в «Тюнинг»
