Завожу после 8 лет простоя 323i
Zhevlakoff
Гараж: e21 - 323i - 1981 г.в.
Сообщение Zhevlakoff » 16 ноя 2015, 10:20
Всем привет! Приобрёл 323 81 года, авто давно не заводилась. Пока сделал следующее:
Залил в цилиндры жидкость для расухаривания
Новые свечи (искру проверил есть)
Поменял масло и фильтр
Проверил компрессию, 16 везде
Кручу стартером, и понимаю что топливо не поступает. Посмотрел форсунки сухие. Заметил что бензонасос молчит, кинул на прямую питание на него, загудел. Когда проворачиваешь зажигание насос молчит, думаю может рыле, или ещё что, но не могу разобраться как завести
bmw 323i original 1981 восстановление в процессе
Гараж: E21 315
Re: Завожу после 8 лет простоя 323i
Сообщение Трансфер » 16 ноя 2015, 14:24
все правильно, на м20 он будет молчать. крутишь стартер, датчик коленвала дает сигнал на мозг, мозг включает бензаносос и дает искру. по факту насос включается, когда мотор схватывает. если кинул насос на прямую и не заводится, значит проверяй датчик коленвала, ну и искру проверь на центральном проводе. если и искры не будет, до дпкв 99%
Zhevlakoff
Сообщение Zhevlakoff » 16 ноя 2015, 17:55
Спасибо большое! Сейчас проверю, но то, что топливо неподходит к самому к-джетронику, настораживает.
Сообщение Chewbacca » 16 ноя 2015, 18:19
Я предлагаю для начала указать, о какой системе питания идет речь
Сообщение azateikin » 16 ноя 2015, 18:54
Трансфер писал(а):все правильно, на м20 он будет молчать. крутишь стартер, датчик коленвала дает сигнал на мозг, мозг включает бензаносос и дает искру.
На е21 есть датчик коленвала?
Добавлено спустя 28 секунд:
и мозги есть?
Сообщение Chewbacca » 16 ноя 2015, 19:55
Если подходить формально, то бывали в стоке и датчик положения коленвала, и мозг (хоть и примитивный)
Сообщение azateikin » 16 ноя 2015, 20:05
Chewbacca писал(а):azateikin
там стояла приблуда какая то-она и на л-джете есть,но провод с неё уходит в диагностический разъём и больше никуда
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Chewbacca писал(а):Я предлагаю для начала указать, о какой системе питания идет речь
если пишет про форсунки-наверняка к-джет,хотя может быть и колхоз с л-джетом
Добавлено спустя 46 секунд:
была какая то версия с мозгом -помню,но точно не этот случай
Zhevlakoff
Сообщение Zhevlakoff » 17 ноя 2015, 07:54
у меня k-jet стоит в оригинале! единственное, что за колхозили это напрямую провод кинули от ЭБУ транзисторного зажигания на регулятор прогрева, и от регулятора не идет топливо к к-джету. Не могу разобраться какой сигнал подает на этот регулятор этот провод, может из этого и не идет топливо
Сообщение Artemy 323 » 19 ноя 2015, 21:14
Вобщем отстегни крышку возд фильтра. Вытащи фильтр, достань форсунку с магистралью первую или шестую( они самы удобные) включи зажигание, насос включи напрямую, чтоб качал.
Сунь руку в короб возд фильтра и приподними рычаг расходомера, из форсы должно ну хотябы политься топливо. В идеале пылить конусным факелом.
Если нихрена не происходит с дозатора сними обратку это вроде левый толстый штуцер под ключ 17. При включенном насосе оттуда должно неплохо литься. А самое правильное замерять давление топлива на подаче, оно должно быть в районе 6 кгсм2
И это форсы начинают открываться при давке от 3.3 кгсм2 если твой насос качает меньше то открытия форс и пуска мотора не жди. При чем, надо убедиться, если давка меньше 3.3, что клапан в дозаторе не заклинил в открытом состоянии и не сливает все в обратку( в бак)
Если обратка сухая либо фильтр забился( но чтоб на столько это фантастично) либо насос наелся.
Zhevlakoff
Сообщение Zhevlakoff » 20 ноя 2015, 01:01
Artemy 323 писал(а):Вобщем отстегни крышку возд фильтра. Вытащи фильтр, достань форсунку с магистралью первую или шестую( они самы удобные) включи зажигание, насос включи напрямую, чтоб качал.
Вот спасибо за грамотный совет! В вс поеду все так сделаю, отпишусь по результату. :v:
Сообщение Han Solo » 22 ноя 2015, 20:46
Zhevlakoff писал(а):Кручу стартером, и понимаю что топливо не поступает. Посмотрел форсунки сухие. Заметил что бензонасос молчит, кинул на прямую питание на него, загудел. Когда проворачиваешь зажигание насос молчит, думаю может рыле, или ещё что, но не могу разобраться как завести
Дозатор механический после таких простоев длительных однозначно весь закис . Открути его от расходомера и посмотри ходит ли плунжер ... Нажимаем и отпускаем он должен быстро вернуться в крайнее положение .
Разбираем... Чистим :D
k-jetronic (ремонт,чистка,настройка)
Zhevlakoff
Сообщение Zhevlakoff » 23 ноя 2015, 23:15
Завели! С трудом конечно! Мотор работает не очень устойчиво, сразу скажу звук громкий, так как отсутствует половина выхлопа, после выпускного коллектора, метр и конец. Мотор работает только когда насос замкнут напрямую проводом к аккумулятору, и рукой держать в открытом положении напорный диск расходомера в корпусе воздушного фильтра, если его отпустить - глохнет. Газ нажимаешь, тоже глохнет. Авто работая 10 минут немного подымила, и дальше чистый выхлоп. Ссылка на видео на ютубе ниже
http://youtu.be/TynYySJANik
Что далее? Пока не ясно, много проводов надорваных висит, что откуда тяжело сказать, нужен тот кто знает авто как должно быть.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 23 ноя 2015, 23:24
в первую очередь нужна схема и толковый электрик)))
Сообщение Artemy 323 » 24 ноя 2015, 19:11
Замер давления на входе в дозатор.
И судя по всему надо разобрать регулятор управляющего давления. Он не перепускает давку. А разность давлений это принцип работы кджета.
Zhevlakoff
Сообщение Zhevlakoff » 25 ноя 2015, 16:52
а как замерить давление перед дозатором? там же шланг с закольцованым круглым наконечником.Поэтому ума не приложу как это сделать.
Регулятор давления? это, который к двигателю крепиться, и он работает при прогреве двигателя.
