помогите с карданом
помогите с карданом
парни я купил гетраг 240 5ст,хочу себе поставить.но кардан нужно будет укорачивать!у меня вопрос,какая длинна кардана до подвесного ?(короткой части)
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: помогите с карданом
Если брать кардан от 4ст. То его первую половину нужно укорачивать на 33...40 мм. Зависит от расположения редуктора на балке, он прикручен через пазы и имеет возможность продольного перемещения в них.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
пазы в чем?в редукторе их точно нет!у меня еще есть кардан от е28-он в отличии от е21 еще и на шлицах(т.е сможет играть)
но хочу поставить 21й.
max_85
в балке отверстия с пазами небольшими
- vitlia
- Гараж: 316 1981
max_85 писал(а):пазы в чем?в редукторе их точно нет!у меня еще есть кардан от е28-он в отличии от е21 еще и на шлицах(т.е сможет играть)
Кардан от е28 по положению подвесного не подойдёт. Нужно будет новый крепёж подвесного варить. От е21 4ст надо укорачивать переднюю часть - вырезать кусок 33 мм. И ещё придётся укорачивать кронштейн кулисы и удлиннять п-образную тягу (если КПП 240 от е30 или е28).
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia писал(а):max_85 писал(а):пазы в чем?в редукторе их точно нет!у меня еще есть кардан от е28-он в отличии от е21 еще и на шлицах(т.е сможет играть)
спс.
с кулисой сложнее.там нужна совершенно другая,та которая дюралевая,там крепеж не к кпп а к кузову.ну это я нашел.
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
не проще ли взять телескопический кардан от е30 и просто перенести крепление подвесного?
а площадку кулисы взять от той же е30, дюралевую, она становится болт он. зачем лишнюю работу делать...
- Гараж: E21 315
Santino писал(а):не проще ли взять телескопический кардан от е30 и просто перенести крепление подвесного?
Саша, нет ничего проще)))
- Valeron315
пока еще не резал,отрежу 33мм как писали парни,просто переносить крепеж подвесного не хочу,да и кардан примерно 500грн стоит.
кулиса есть-немного подделать и можно ставить.
кпп-5ст есть,поменял все сальники и масло
немного потеплеет и хочу одним махом все поставить.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
max_85 писал(а):пока еще не резал,отрежу 33мм как писали парни,просто переносить крепеж подвесного не хочу,да и кардан примерно 500грн стоит.
Глянь в каком положении у тебя стоит редуктор. Мне было жалко резать родной кардан и я порезал запасной, Оказалось - что длины карданов могут немного отличаться (видимо для этого отверстия в задней балке в виде пазов).Отрезав вымерянные 33 мм от донорского кардана, при установке я столкнулся с тем, что он влез слишком плотно (муфта находилась под небольшим напряжением). Это не критично, но я захотел поправить, ведь редуктор крепится на пазах. Отвернув редуктор увидел, что он находится в крайнем заднем положении, и двигать его дальше просто некуда. Если бы я знал это заранее, то укоротил бы кардан не на 33, а 35...40 мм. Так что лучше 7 раз отмерь, а потом отрежь. В моём случае есть ещё 3 кардана от 4-ступки.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia писал(а):max_85 писал(а):пока еще не резал,отрежу 33мм как писали парни,просто переносить крепеж подвесного не хочу,да и кардан примерно 500грн стоит.
вот теперь все стало понятно.я про пазы и не слышал.спс тебе.еще раз все перемеряю и я думаю резать с запасом.запас там точно будет.
