сильная вибрация спереди
- Гараж: E21 315
у кого какие мысли будут? появился небольшой стук слева спереди. выехал на трассу, после 60км\ч началась сильная вибрация, не то что бы явно на самом рулевом колесе, а как-бы по всей рулевой колонке. потом началась вибрация при оттормаживании, и постоянный стук под рулём. через километров 30 всё пропало, и уже не было вибрации на любой скорости. когда возвращался назад, та же самая ситуация, первые 20-30км страшная вибрация, стрелки на приборке все тряслись, такое впечатление, что колёса болтаются сами по себе. потом всё норм. стойки, опорники, рычаги, тормозные диски и колодки новые, развал делал три раза. сегодня на подъёмнике подёргал рулевую тягу левую, есть биение. шарнир тяги целый, есть биение самого вала слева, справа нет. подкрутил стопор рейки под шестигранник который. биение пропало. при езде стука уже не было, но вибрация осталась на рулевой колонке, на самом валу. это уже рейке пипец, или может такое быть от тормозных дисков, но диски новые, проехал тыщу-полторы
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: сильная вибрация спереди
Если биение только при езде по прямой, то, возможно износ зубьев рулевой рейки в среднем положении.
Если это так, то подкрутить винт под шестигранник не поможет. Нужно сделать как по книжке - Выкрутить этот шестигранный винт, высунуть шплинт и поджать большой винт под восьмигранник на 24. А потом уже вкрутить винт под шестигранник. ( в книге в базе знаний это есть).
P.S.: Винтик под шестигранник не регулирует зазор между шестерней и рейкой, он регулирует сопротивление проворачиванию на руле.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Гараж: E21 315
да, забыл добавить, в крутом поворте вправо вибрация пропадала вообще, влево уменьшалась, но не пропадала. про восьмигранник не знал, спасибо
ставишь руль ровно, становишься возле машины и качаешь руль, совсем слегка. Любое малейшее качение руля должно отзываться на колесах. Рулевая на е21 прекрасная, если не ушатанная, люфта не должно быть ВООБЩЕ, ни грамма, ни капли. Если люфт хоть малейший есть, то смотри тяги, наконечники, рулевой карданчик, в последнюю очередь саму рейку.
- Гараж: E21 315
наверное ушаталась моя рейка. наконечники отличные, тяги и карданчик сегодня смотрел, проблем нет. а вот люфт был на самом валу рейки при выходе с левой стороны. главный вопрос, что после пару десятков км все вибрации пропадали вообще.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
У меня было, что вибрация по прямой то появлялась, то пропадала. Был люфт в рейке. Отрегулировал по букварю и всё стало ок. Сейчас работает так как выше написано - малейшее движение рулём вызывает движение колёс. И биение пропало.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
ты книжку то нашу по е21 почитай по рулевой рейке, там много всего, вплоть до того что ремонт рулевой не допускается или в исключительных случиях, думается мне что подкрутить абы что не самый вариант в тваём случае. Ненадо так рисковать с управляемостью автомобиля, побереги себя.
- Антоша из Голицыно )
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Grigoriy_48rus писал(а):ты книжку то нашу по е21 почитай по рулевой рейке, там много всего, вплоть до того что ремонт рулевой не допускается или в исключительных случиях, думается мне что подкрутить абы что не самый вариант в тваём случае. Ненадо так рисковать с управляемостью автомобиля, побереги себя.
Это не ремонт, а регулировка. Её делать можно и нужно.
Сам лично разбирал нашу рейку до винтика. Простая как 5 копеек. Собрал - всё работает.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- AndreiI*
В корпусе рейки где вал выходит ест пластмассовые втулки, как называются правильно не знаю, может в них люфт.
- Гараж: E21 315
конечно, уже изучаю букварь. просто с таким ещё не сталкивался. сейчас много не езжу, выберу время, надо бы её разобрать.
льда на колёсах нет, перед выездом на трассу снимал, кидал на балансировку.
+1 к версии о налипшем снеге на колеса. Дисбаланс может такой привнести что мало не покажется.
колёса на станок балансира
- Valeron315
Балодя будут лишние бабосьі обращайся! По поводу рейки проконсультирую до малейших мелочей
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
P.S. про бабосьі имелось ввиду росходьі на мобильную связь)))
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Р.S.2. А ти вже узнал что такое - "дзигарок"???)))
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Думаю может пригодится
Реставрация рулевой рейки своими руками.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Может пригодитса2))
Полньій розбор и реставрация рулевой рейки!
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
А і Володя незабуть сегодня Святой Йорданской водицей машинку окропить...
С ПРАЗНИКОМ ВСЕХ!!!
Может пригодитса2))
С ПРАЗНИКОМ ВСЕХ!!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
