Реле указателей поворота
Александр Дмитриевич
Сообщение Александр Дмитриевич » 22 янв 2016, 19:22
Здравствуйте. Иногда при включении правого поворота, вместо обычных щелчков реле, раздается частое щелканье и частое мигание лампочки на панели приборов. При этом не знаю мигает поворотник или нет, потому что это происходит во время движения. При повторном включении поворота, или повторяется или проходит само. Хочу разобраться в чем дело. Может кто-то встречался с подобной ситуацией.
Re: Реле указателей поворота
Сообщение Valeron315 » 22 янв 2016, 19:40
У меня когда такое було, то отходила то лампочка то провода около поворота и причем всегда спереди...
А что тебе мешает прижатся к обочине и посмотреть где причина проблемьі?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 23 янв 2016, 01:23
стандартно что-то отходит в передних поворотниках. это характерно, когда какой-либо поворот не работает. почему передние? как правило пыльники разорваны, там пыль, грязь, цоколь ржавеет. лечится разбором поворотником и ревизией
Сообщение Chewbacca » 26 янв 2016, 12:57
частота моргания зависит исключительно от мощности потребителей (в данном случае это 2 лампы). Если моргает часто, то отходит одна из ламп. Я бы начал с того, что разъединил и заново соединил разъем переднего поворота
Сообщение Александр Дмитриевич » 26 янв 2016, 13:53
Понятно. Значит реле в порядке. Проверю передние и задние повороты и их разъемы.
Diamondblack
Сообщение Diamondblack » 23 апр 2016, 13:59
Здравствуйте! Подскажите! Повороты и аварийка клинять переодически, может быть реле поворотов глянуть? А где оно находиться?
e21 320 m20b20 1982 "Акулина"
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 23 апр 2016, 22:24
под кожухом рулевой колонки, но в первую очередь может клинить сама кнопка аварийки, её надо смотреть
Diamondblack
Сообщение Diamondblack » 24 апр 2016, 07:33
Тоесь завязано все на кнопку аварийки? Спс, посомтрю.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 24 апр 2016, 08:52
да, попробуй отключи аварийную кнопку и повороты вообще не будут работать
Сообщение Chewbacca » 24 апр 2016, 11:13
Все верно. Если что, реле подходит от ваз и находится под пластиком руля возле замка зажигания
Сообщение Александр Дмитриевич » 15 июн 2016, 23:18
Подскажите, что за разъем рядом с реле поворотов. Не подключен. Вероятно, должно быть еще одно реле, рядом с реле поворотов.
Сообщение Chewbacca » 15 июн 2016, 23:37
на фото не реле поворотов, а реле дворников, причем стоит вверх ногами. Левая ниша - под реле стартера для машин с акпп (не дает завести машину на передаче). Колодка на фото для различного доп. оборудования, оставь ее в покое и не ломай голову, свободная она
Последний раз редактировалось Chewbacca 17 июн 2016, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Дмитриевич » 17 июн 2016, 10:07
Понятно. Спасибо.
