масляный фильтр м10
масляный фильтр м10
Сообщение Chewbacca » 17 июл 2012, 08:48
Как-то обсуждалось, но давно... Катался на жигулевском фильте всегда, но тут купил родной, а он, как мы все знаем, без клапана. В итоге после стоянки лампа масла гаснет через 2-3 секунды. Мне это не нравится, хотя с другой стороны он родной то... Кто какой ставит фильтр? с м20 подходит же?
nightbear
Re: масляный фильтр м10
Сообщение nightbear » 17 июл 2012, 09:56
я беру длинные от м10 с автоматом, вроде нормально. да, лампа гаснет через секунду гдето..
Сообщение Chewbacca » 17 июл 2012, 12:54
nightbear
Что значит длинные? есть номер?
Сообщение Han Solo » 17 июл 2012, 13:09
я всегда покупаю OC49 отличный фильтр от махле
Сообщение Chewbacca » 17 июл 2012, 13:40
V_Serjo
Он с клапаном?
Сообщение Han Solo » 17 июл 2012, 13:44
Kreatiff писал(а):V_Serjo
Он с клапаном?
да, гаснуть будет мнгновено
3 (E21)
320/6 [M 20 B 20] 122 л.с. Бензин
1977 — 1982
3 (E21)
323 i [M 20 B 23] 143 л.с. Бензин
1978 — 1982
3 (E21)
318 i [M 10 B 18] 105 л.с. Бензин
1979 — 1982
для автомобилей с кондиционером
3 (E30)
1982 — 1987
Сообщение Chewbacca » 17 июл 2012, 14:05
Отлично, спасибо :)
nightbear
Сообщение nightbear » 17 июл 2012, 15:55
Mann W 712/6 - длинный.. типа под исполнение с автоматом, работает ок, хз с клапаном или нет
Константин
Сообщение Константин » 17 июл 2012, 17:09
V_Serjo писал(а):я всегда покупаю OC49 отличный фильтр от махле
Пожалуй, самый лучший вариант на сегодняшний день.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 02 фев 2016, 20:35
а почему всё таки на м10 фильтр без клапана, а на м20 с клапаном? Какие плюсы у фильтра без клапана? У меня стоит KNECHT (MAHLE FILTER) OC 47, даже не знаю с клапаном он или нет
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 02 фев 2016, 20:47
oc47 это для м20, он с клапаном. клапан типа давление масла держит, т.е. масло меньше стекает, исключает маслянное голодание при запуске. как-то так
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 02 фев 2016, 21:41
Трансфер писал(а):oc47 это для м20, он с клапаном. клапан типа давление масла держит, т.е. масло меньше стекает, исключает маслянное голодание при запуске. как-то так
это я понял. Зачем клапан. А почему на м10 его нет? Не просто же так. На м20 вроде ос 49, ос 47 фиг знает от чего... от Фольца может )
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 03 фев 2016, 09:20
А такую шнягу кто-нибудь ставил? Шоб чисто вкладыш менять?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Valeron315 » 03 фев 2016, 11:57
vitlia сразу мне москвич вспомнился))
а что есть сейчас на е21 такие в продаже?
Сам я тоже на м10 ставлю фильтр от м20
Сообщение Grigoriy_48rus » 04 фев 2016, 02:29
vitlia а смысл, больше маслом зальёш всё, цена фильтра невысока.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
