диски 14-17 [update]
Всё о тюнинге BMW Е21
MegaVova
Сообщение MegaVova » 11 окт 2007, 01:15
а если проставки больше сделать и расширить арки на пару сантиметров?
и ещё вопрос... а даже проставки в 12 мм они как сильно жмут на подшипник или это всё пустяки?
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 11 окт 2007, 02:14
не ЦЕНЗУРА себе мозги ищи диски по сверловке 4*100 и центральное отв 57 и более, колеса на шпильки надо ставить , а вылет подогнать всегда можно если только не меньше 20, а асширять арки ето дибилизм и уйма денег,
мои диски из Японии с 32 скайлайна... я за них отдал 10000, 3000 за доставку, 2000 тыс за шпильки и гайки, по 500 за проставки, резину нахаляву дали....
кто ищет, тот всегда находит...
Делаем пропуски в нецензурных словах или не используем их
MegaVova
Сообщение MegaVova » 11 окт 2007, 03:55
Так да, диски по любому будут 4x100, вылет будет 35-45, а вот про центральное отверстие не знал, спасибо что подсказал.
+37529 1650733
+37529 5173968
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 11 окт 2007, 04:07
АНДРЕЙ писал(а):не еби себе мозги ищи диски по сверловке 4*100 и центральное отв 57 и более, колеса на шпильки надо ставить , а вылет подогнать всегда можно если только не меньше 20, а асширять арки ето дибилизм и уйма денег,
а у ская 32 разве не 4*114,3 ?
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 11 окт 2007, 04:48
у меня на дисках двойная сверловка,
4*100 и 4*114,3 если фотку приблизить мож видно будет...
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
Сообщение Shark-E21 » 11 окт 2007, 07:45
Кстати, на многих дисках японских сверловка двойная.. У нас барыжили сборными дисками, 8х17, но сверловка 5х120 и вылет ЕТ50. .Мне их чтобы в е28 засунуть проставки надо 35 мм... :) :) Масса такая будет, что весь смысл от лёгких дисков пропадает...
Сообщение Han Solo » 12 окт 2007, 10:35
купил я как то в прошлом году комплект дисков легкосплавных 13"
близится зима ... вытащил я их и заметил разницу между теми что у меня уже стояли . :roll: сегодня для себя открыл отличную новость
что диски то у меня стоят 6J13ET13 ETK грит что это мотоспорт
а те что купил 5.5J13ET18
MegaVova
Сообщение MegaVova » 17 окт 2007, 20:16
В соседней гдето теме там стоят катки 225x45 R17 у человека, вопрос: какая максимально резина встанет на R15 при таком раскаде?
+37529 1650733
+37529 5173968
Tim
Сообщение Tim » 20 окт 2007, 15:50
Кто подскажет какие диски подойдут на 315? 4 болта?... Жигулевские не подойдут?
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 20 окт 2007, 16:52
нет! у них размер 4х98 а у нас 4х100 !!! не вздумай ступицы испортиш и колеса неправильно сядут!!!
Сообщение 23-ий » 20 окт 2007, 17:07
MegaVova писал(а):В соседней гдето теме там стоят катки 225x45 R17 у человека, вопрос: какая максимально резина встанет на R15 при таком раскаде?
смотри. я ездил на 205/60 р15. начинало в повороте цеплять арки при кренах. максимум я считаю можно ставить по высоте 205/55 на 15 диаметр.
я так считаю:
если проведем рассчет то видим что диаметр колеса при такой резине составляет: 38,1 см(диаметр диска, посадочный)+ 11,3 см толщина протектора *2 = 60,6 см тоесть смотри чтоб колесо у тя не было в диаметре больше этого.
у того 17 колеса размеры такие: диск-43,2, профиль 10,1 см. диаметр колеса 63, 2 см. честно сказать я на них не катался много поэтому не знаю как они цепляют или нет. одел так. чтоб тока сфоткать.
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 20 окт 2007, 17:13
у меня нигде не ципляют!!! 4х100 R17 et35 проставки 12 мм, шпильки, и резина 225.45.17. БУду ставить 205.45.17 чтобы опустить на 50 мм....
MegaVova
Сообщение MegaVova » 20 окт 2007, 17:40
А расскажи как ты переводишь в сантиметры???
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение 23-ий » 20 окт 2007, 17:57
АНДРЕЙ писал(а):у меня нигде не ципляют!!! 4х100 R17 et35 проставки 12 мм, шпильки, и резина 225.45.17. БУду ставить 205.45.17 чтобы опустить на 50 мм....
все еще зависит от вылета.
Сообщение 23-ий » 20 окт 2007, 17:59
MegaVova писал(а):А расскажи как ты переводишь в сантиметры???
один дюйм это 2,54 см.
про резину. 205/50 р15
205 это ширина резины в мм.
50 это высота профиля в процентах от ширины. тоесть 50% от ширины резины. а 15 это посадочный диаметр
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
