Прокачка сцепления
valera316
Прокачка сцепления
Сообщение valera316 » 14 фев 2016, 12:42
Всем привет. У меня такой вопрос может кто сталкивался. Потек главный сцепления. Заказал рем комплект. Пришел рем комплект D1164 в нем из всех резинок только одна подошла.Пыльник вообще гораздо меньше чем у меня одна резинка какаято другая ну и третья анологично. Поменял одну резинку собрал.Течь пропала.Начал прокачивать сцепление качал часа два три но воздух нам так ине удалось выгнать но при этом сцепление есть все работает нормально. НО понимаю что воздуха в системе не должно быть. Течи нигде нету все сухо.А вот возле заливного бачка появляется в трубочке пузырь воздуха и сколько не качали вроде уходит а потом снова появляется.Причем с рабочего так жидкость с воздухом и выходит.Трубочка под уклоном.Да воздух в этой трубочке был и до разборки. С сцеплением проблем небыло и нету. Ездить так или пытаться его выгнать ? Мотор м10.
Re: Прокачка сцепления
Сообщение Chewbacca » 14 фев 2016, 13:03
а ты воздух из бачка не хватаешь? Как качаешь? Купи клапан односторонний с омывателя стекла любого, надень в разрез шланга со штуцера. И прогони всю систему несколько раз, не закручивая штуцер и подливая регулярно новую тормозуху. Ну или воспользуйся вторым способом прокачки сцепления - соедини шлангом туцер сцепления и тормозного суппорта любого, открути оба штуцера и прокачивай сцепление педаль тормоза.
valera316
Сообщение valera316 » 14 фев 2016, 13:28
Спасибо не знал.Прокачивал так.Надавил на педаль товарищ на рабочем через прозрачную трубку в канистрочку открутил штуцер идет чистая тормозуха в конце пузырь закрутил.Пять качков доливаю в бачок.
Сообщение Chewbacca » 14 фев 2016, 13:32
это самый недейственный способ, так еще и требует помощника. Качай любым из описанных выше.
valera316
Сообщение valera316 » 14 фев 2016, 13:33
Спасибо буду пробовать. В книжке по е 21 прочитал прокачка сепления вот и качал. Хорошо есть форум и люди которым не лень написать пару слов и помочь другим.
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Subonda » 15 фев 2016, 09:12
valera316 писал(а):Спасибо буду пробовать. В книжке по е 21 прочитал прокачка сепления вот и качал. Хорошо есть форум и люди которым не лень написать пару слов и помочь другим.
А еще можешь купить шприц самый большой в аптеке, снять с бочка сцепления шлангу, воткнуть туда шприц с тормозухой и продавить в обратном порядке. Открутив штуцер с цилиндра сцепления. И воздух выгонишь и тормозуху полностью на новую заменишь)) :D
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 15 фев 2016, 11:25
как написано в книге оно не прокачивается аж никак)
Сообщение azateikin » 15 фев 2016, 20:49
я всегда прокачивал как тормоза ,самотёком ну ниразу непрокачивалось
valera316
Сообщение valera316 » 21 фев 2016, 20:24
Всем привет. Небыло времени написать.Прокачал тормозами десять минут времени и все ок.
Сообщение Chewbacca » 22 фев 2016, 00:51
Ну и отлично
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 22 фев 2016, 09:47
и каким способом прокачал?
Сообщение Chewbacca » 22 фев 2016, 10:51
Написано же, что тормозами
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 22 фев 2016, 22:58
не заметил, пардон
