BMW E21 316 1981 красный
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: BMW E21 316 1981 красный
Сообщение vitlia » 27 фев 2016, 12:26
Chewbacca писал(а):хеннарот не достоверный :lol:
Как стрелки снимал?
Какой был - тем и покрасил )
С е30-ного стрелку прокручивал на валу и тянул, а на 21-м стрелка была сломана, поэтому снимал отвёртками без жалости. Слетел сначала пластик с латунной втулки, а затем втулку двумя отвёртками стянул с вала.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение DEMETRISS » 27 фев 2016, 13:31
ничо так... ток фотки не кликабельны
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 02 май 2016, 20:57
Сегодня произошла неприятность - супруга на 21-й догнала гольфа.
Повреждены оказались: левая фара, обе решётки, ноздри, юбка, телевизор, капот и левое крыло.
Радует то, что это случилось накануне предстоящей покраски, а не до её.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 02 май 2016, 21:29
да, действительно, повезло) ну и повреждения не смертельные
CosmoKramer
Гараж: 315, 1982г.
Сообщение CosmoKramer » 02 май 2016, 22:54
В мире стало на один кривой капот больше. Добро пожаловать в клуб
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 02 май 2016, 23:06
кажется, капот и до этого был не сильно ровный) ну, как минимум, выровненый
Жизнь, Вселенная и все такое.
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 03 май 2016, 08:03
l1mex писал(а):кажется, капот и до этого был не сильно ровный) ну, как минимум, выровненый
Так точно! Хорошо, что есть донор )
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 04 май 2016, 23:25
Для моей 21-й пошла полоса невезения. Сегодня был утерян единственный ключ. Самое обидное, что перед этим на заправке закрыл бензобак. Его реально как-нибудь открыть?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 05 май 2016, 09:50
vitlia
Только с потерей работоспособности крышки.Обычной отверткой клинится личинка и крышку можно использовать как обычную без ключа.
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 05 май 2016, 11:36
БорисБ писал(а):vitlia
То есть засунуть в замок отвёртку и открыть как ключом?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 05 май 2016, 13:57
vitlia
Ну как открыть,сломать получается,других вариантов нет пожалуй.
Переборка замков под один ключ
Вот тут я описывал принцип работы этой крышки,можешь попробовать поискать более безболезненный вариант.
Сообщение Pasha » 05 май 2016, 22:58
Ломай, фиг с ней. Подарю тебе отличную крышку с замком и ключем. Потом переберешь личинки под этот ключ и сделаешь дубликат.
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 15 май 2016, 15:38
Pasha писал(а):Ломай, фиг с ней. Подарю тебе отличную крышку с замком и ключем. Потом переберешь личинки под этот ключ и сделаешь дубликат.
Спасибо. Я сделал по другому. Снял замок зажигания, отнёс его в мастерскую, где по нему сделали 2 ключа за час времени и 300 т бел р.
Чтобы открутить болты пользовался маленькой ручной ножовкой, делал пропилы и откручивал отвёрткой. 4 мелких болта засверливал шуруповёртом и забивал в отверстие звёздочку, а затем выкручивал - на это ушёл вечер.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
bamperoff
Сообщение bamperoff » 16 май 2016, 16:10
Отличная информация! Возьму на заметку :book:
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 03 окт 2016, 13:51
Давно ни чего не писал здесь, а машина тем временем ездит каждый день и добросовестно исполняет свои обязанности, но из-за других неотложных дел внешний вид нет возможности привести в порядок. Т.к. супруга помяла переднюю юбку, её место (временно) занял бампер с донора.
Но с наступлением дождей появилась проблемка. Когда еду во времемя дождя и даю газку, машина начинает дёргаться, чихать, троить и т.п., не даёт разгоняться. При равномерном движении сего не наблюдается. В сильный дождь даже заглох перед светофором, чтобы обратно завестись пришлось долго крутить стартером и активно педалировать. В сухую же погоду всё отлично. Понимаю что корни всего этого идут из системы зажигания, но пока не заехал в гараж, хотелось бы услышать мнения форумчан, с чего начать и куда копать.
Да, мотор М10, карб 2б4, зажигание бесконтактное.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
