это как нажмёш
Re: В рядах!!!
дааа, веселенькая у тя работенка намечается???? слушай, у тя на самой VIN есть??? под капотом посмотри! там должна быть приклепана табличка! плюс с другой стороны, на ребре под которе крыло крепится должен быть выбит VIN, а то ты по документам так ничего и не поймешь! если у тя 320 то это означает, что у тя 3я модель 2.0 двигатель! и быть она 1.8 никак не может! если конечно у тя не 318 или 316! кстати печка регулируется 3мя круглыми ручками или ползунками???
23-ий писал(а):да 2 литра у него. судя по номеру двига. а вин до 81 года был всего 7 цифр он тх писал.
дык он номер сказал по документам! не факт, что совпадет с реальным!
- Антоша из Голицыно )
Re:
BOOMBASS писал(а): переднее левое крыло снизу оторвано и болтается. Но это решаемо.
а как на самом деле крыло снизу должно крепиться "по понятиям"? Саморезом? Чего то на рисунке там ничего нет...
Re: В рядах!!!
Саморез вкручивается в закладную гайку
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
