323I Feuer frei!
Re: 323I огонь)
Сообщение Grigoriy_48rus » 09 мар 2016, 22:59
:( поработала 15 секунд и потухла
l1mex
Гараж: 318i '97
Re: 323I огонь)
Сообщение l1mex » 10 мар 2016, 13:19
Grigoriy_48rus, не печалься, у меня та же фигня, если тебе легче от этого))
Жизнь, Вселенная и все такое.
Re: 323I огонь)
Сообщение Grigoriy_48rus » 10 мар 2016, 20:39
у меня такие мысли, я вот когда рулевую рейку снимал чёто не то пооткручивал и у меня двигатель чуть на пол не сел, реально движуха была, и теперь там чёто раздраконилось, тем более втягивающее-стартер как то савсем хреново пашут, втягивающее когбуд то зависает, звук такой *вжииик*)) , может быть масло перелил, хотя по щупу вроде ниже верхней риски гдето на 5 мм, ещё бензофильтр менял ну там трудно напутать по стрелке ставил, отсыреть он не мог я думаю, бензин вроде есть, долго стояла завелась со звуком ммм дрыгдрыгдрыг с тепловознымм таким, акум вроде нормальный как не странно,хоть и варта но как бы пора ему дойти. Из хорошего, собрал рулевую рейку, пыльники поменял тобиш 8) , а ещё на новые свечные грешу Тесла, очень они мне на китайскую подделку напоминают и запах такой сильный пластмассовый у них и сами наконечники на свечи без поджимной пластины, ну вроде защёлки для плотного контакта, буду писать им спрашивать как должно быть.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
воздухометра кожух ещё менял, и фильтра воздушный и масляный.
Re: 323I огонь)
Сообщение Grigoriy_48rus » 16 мар 2016, 17:03
подскажите что за штекер такой сиротливый :evil:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
:v:
Re: 323I огонь)
Сообщение Chewbacca » 16 мар 2016, 17:15
Не с регулятора управляющего давления ли? По форме и местоположению похож
Re: 323I огонь)
Сообщение Grigoriy_48rus » 16 мар 2016, 23:20
с сайлентами ещё запара, по установке, что то в книжке одно на деле другое, я ещё болты зажал под ключ на 15
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: 323I огонь)
Сообщение vitlia » 16 мар 2016, 23:25
Grigoriy_48rus писал(а):с сайлентами ещё запара, по установке, что то в книжке одно на деле другое, я ещё болты зажал под ключ на 15
С гуммиками?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: 323I огонь)
Сообщение Grigoriy_48rus » 16 мар 2016, 23:30
откуда там вообще болт под 15 ключ не пойму я по катологу подбора ключей под болт не нашол 15
с гуммиками, да разберусь вроде там без вариантов если ставить, хотя всё может быть
может дюймовые какие :D не машина а чудо.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
ещё стоит перед не на яме.хорошо я плоский подлазию 8)
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: 323I огонь)
Сообщение vitlia » 16 мар 2016, 23:36
Grigoriy_48rus писал(а):откуда там вообще болт под 15 ключ не пойму я по катологу подбора ключей под болт не нашол 15
Там по заводу болты под ключ на 15.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: 323I огонь)
Сообщение Grigoriy_48rus » 17 мар 2016, 00:01
по наконечникам свечным
Добрый день,
Спасибо что выбрали наши провода зажигания.
По поводу качества надеемся они Вас неподведут и будут исправно выполнять свою функцию.
Что касается запаха, то это специфический запах силиконового провода.
В применяемом наконечнике исползуется контакт с пружинной пластины (см.фото).
Комплект проводов Т023В является альтернативным более экономичным вариантом оригинальных проводов Т717С.
В обоих используется только силиконовый провод в оригинальном это медная токопроводящая жила в силиконовой изоляции, а в альтернативном это резистивное токопроводящее ядро тоже в силиконовой изоляции. Разница только в наконечников на свечу зажигания, для медного провода используется более дорогой наконечник с интегрированным резистором для подавлении помех а при резистивном проводе помехи гасятса за счет конструкции самого провода.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
похоже надо рем камплекты брать наканечников и делать вместо этого
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
https://www.wallothnesch.com/gummilager ... 05-14.html Изображение вот же правый гумик а по книжкам серый левый они как там стороны определяют, по рулю же. Что за ппц такой
l1mex
Гараж: 318i '97
Re: 323I огонь)
Сообщение l1mex » 17 мар 2016, 17:21
так все таки какой гуммик на какую сторону?)
Re: 323I огонь)
Сообщение Chewbacca » 17 мар 2016, 18:35
на неше все гуммики серые, не смотри на неше цвета. Я брал кортеко, все верно с цветовой маркировкой
Re: 323I огонь)
Сообщение Grigoriy_48rus » 15 июл 2016, 01:13
:cry: сняв балку и убедившись в отсутствии лонжерона под крепление опоры гуммилагера я зашел на валаут неш что бы окончательно впасть в депресивное состояние, ценник в 370 евро ни как не лезет в мой сегодняшний бюджет, в связи с приобретением внутренний части порога, и распорки, хз зачем но блестящая хрень от хартже показалась мне необходимым девайсом :? так же прикупил банку промежуточную, и хомуты на рулевую, 2 из которых не подошли :x , отсутствие наличных, сварочного ап-та и навыков сварки , морозит кузовной ремонт, в целом есть мыслишка оставить пороги в покое, прикрутить на болты что нибуть вместо лонжерона и подсобрать всё по быренькому обратно. Жаль нет ̶р̶у̶ж̶ж̶а̶, фотоаппарата :roll: :?
323I огонь)
Сообщение Grigoriy_48rus » 06 сен 2017, 18:55
Начал делать кузов.
Гараж: Е21 323i
323I огонь)
Сообщение БорисБ » 06 сен 2017, 23:01
Grigoriy_48rus, это кот на первом фото под аркой тусуется?)
Давай еще фото!)
