Сцепление
Сцепление
В общем, нужно мне заменить ГЦС и РЦС. Где их купить я нашел. Встает вопрос - где достать шланг что их соединяет и как вообще эта деталь называется?
- Гараж: 325
Re: Сцепление
Сделать из двух трубок WP и тормозного шланга или купить б/у шланг
BMW E21, M20B25, 1977г.
Re: Сцепление
Купи бу он полувечные. Там давление создается относительно небольшое. За одно наглядно увидиш как все там обстоит
Re: Сцепление
Хм. Любая тормозная трубка, штуцеры можно взять от той, что у тебя и переставить на новую. А, кстати, зачем вообще эта трубка нужна? Та, которая стоит - мёртвая?
Re: Сцепление
Да просто купил на свою голову машину, а под нее, наверное, со времен выпуска с завода никто не залезал, да и постояла она без дела явно больше полугода. Все прикипело и проржавело, поэтому решено было поменять все комплектом.
Порылся в каталогах. Оригинал трубок - по 7k за штуку и доставка от двух недель. Поэтому просто приехал на рынок и за 350 рублей мне их сделали. Дождусь цилиндров и посмотрю, подходят штуцеры или нет.
Re: Сцепление
Штуцера на авто все одинаковые, что тормозные, что на сцепу.
А по поводу трубки могу рассказать свои довыды:
Знач от главного выходит трубка уголком потому как шланг таким радиусом хрен загнеш и он будет тереться о кузов далее идет резиновая часть трубопровода, что вибрации идвижения двс компенсировать, так как длинна трубопровода не 5см надо гдето сделать кронштейн для фиксации, а так как от рабочего до кронштейна все стоит на деталях которые наглухо друг к другу прикручены то там решили обойтись опять трубкой. Да и кпп можно снимать с ртц и не ибстись с его отворачиванием в тоннеле.
Re: Сцепление
В общем, пока я ничего не сделал, выручайте.
Проблема такая - потыкался в пробках, пропало сцепление - диск перестал разжиматься на заведенную. Кое как доковылял до сервиса, там сказали, что надо менять рабочий, а за одно и главный при возможности, потому что прокачать у них не вышло из за того, что штуцера приржавели. Сейчас сцепление очень резкое и срабатывает в миллиметрах от пола. Свободный ход педали около 75% нажатия, на педали следы от подсохшей тормозухи (как мне кажется)
На машине не ездил, ждал запчастей. Теперь слесаря минимум неделю не будет. Ездить охота, а сам чинить побаиваюсь.
В общем, в чем может быть проблема, можно ли ее решить самому. Если нет - где могут взяться за ремонт Е21 в Москве. Чем ближе к Филям, тем лучше
Re: Сцепление
ну ёбтыть! Ищи в разделе продам всё или пиши в разделе куплю,кто за тебя тут делать будет . Дело нехитрое сесть и кричать Помогите! Читай форум-нах он тогда нужен то?
Re: Сцепление
Я не ищу запчасти - их то как раз я уже купил. Вопрос был такой - какая поломка вызывает такие симптомы (хочу убедиться, что купил нужные, а не в сервисе развели меня) и знает ли кто сервис, где за такое старое авто возьмутся
Re: Сцепление
orangeJustice писал(а):какая поломка вызывает такие симптомы (хочу убедиться, что купил нужные, а не в сервисе развели меня)
Нужные купил. Посмотри - наверняка же есть ещё и лужа тормозухи под машиной. И уровень должен снижаться в бачке. Если у тебя новая трубка со штуцерами есть (не от ВАЗа - там резьба другая!) - то просто срежь старые и сними все цилиндры. Поставь новые с новой трубкой - и радуйся жизни.
Re: Сцепление
Вот кстати касательно лужи - когда первый день машина стояла, на следующее утро под ней пятно было. Я не придал этому значения, потому что пятно было между радиатором и блоком цилиндров (аккурат под вентилятором). Сейчас думаю, что это могла быть как раз тормозуха.
Открыл бачок тормозухи сегодня - уровень между Min и Max. Потом все же решил долить, что бы посмотреть, поменяется ли что-то у педали и не появится ли пятна - бачок открыть не смог, было уже поздно, и я решил оставить на потом. Подергал педаль - вроде потуже стала, как после покупки. Даже странно.
Трубка не от ВАЗ'а, во всяком случае, резьба выглядит достаточно мелкой (около 10 - 12 витков на сантиметр).
Спасибо, буду теперь думать, где это все добро на место установить.
Re: Сцепление
orangeJustice писал(а):Я не ищу запчасти - их то как раз я уже купил. Вопрос был такой - какая поломка вызывает такие симптомы (хочу убедиться, что купил нужные, а не в сервисе развели меня) и знает ли кто сервис, где за такое старое авто возьмутся
напиши Артемию323, думаю не откажет в помощи
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
вот несколькими темами ниже в этом же разделе:
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=1&t=14782
