Как же все-таки ее правильно ставить ?
И как избежать этого - https://www.drive2.ru/l/3207334/ ?
И все-таки - рейка от е46 ?
- Гараж: 325
Re: И все-таки - рейка от е46 ?
Мой вариант
Рейка стоит максимально высоко с поддоном от е34, но пришлось подгибать немного трубку.
Отверстия в переходнеке под ушы балки советую размечать на балке, отверстие получается не под 90 градусов. Сверлить эти отверстия нужно сначала с одной стороны на 2/3, потом с другой тоже на 2/3.
Лишние крепления с рейки срезаются болгаркой.
Рулевые тяги поставил родные от е21 через ввертыши.
Укорачивал рулевые наконечники и тяги со стороны наконечников.
При установке рулевых тяг от е21, в торце у них нужно просверлить отверстие, чтобы объемы воздуха под левым и правым пыльником сообщались. а то при поворотах один пыльник будет надуваться, а другой сжиматься и долго не прослужат.
Фитинги от Волги.
Переходники:
Появление симптонов, как по ссылке не замечал
Фитинги от Волги.
Переходники:
BMW E21, M20B25, 1977г.
- Гараж: 325
Хорошо, оборотов меньше чем у родной плюс гур
m50b20 писал(а):В Базе Знаний - "тема не существует" (
правильно ставить - ставить так чтобы стояла на месте родной рейки.
как избежать того что описано по ссылке - никак. либо рычаги раздвигать, либо саму рейку укорачивать. только так можно сохранить заложенную конструкторами геометрию передней подвески(ну или минимально изменить)
3n4 писал(а): Подскажите, кто ставил рейку, как надо дорабатывать соединительные муфты от е32/34 ? Рейка делается по рецепту, который поcоветовал mike19 : "рейка с тягами от е46, наконечники е32/34, соединительные муфты тоже от е32/34 тока доработаные"
берешь тягу от е34, режешь середину пополам, где резал там нарезаешь внутреннюю резьбу такую же как на тяге, точно не помню, вроде М14х1,5, соединяешь с тягами е46, затягиваешь хомуты и т.п. и готово.
карданчик делается из карданчиков е21 и е46 - берутся короткие части от обоих и соединяются вместе через резиновую муфту. крепеж и прочее по месту.
разумеется с обоих сторон
- m50b20
- Гараж: 323
AlARO писал(а):А рулевые тяги не проще укоротить? Резьбы там с запасом.
Вот собственно и у меня такой вопрос
дело не в простоте, а в том что тяги тогда станут короче оригинальных на 1,5см каждая, соответственно изменится кинематика - а вот это как раз и нежелательно
- AlARO
- Гараж: BMW 315 (1982г)
Ну не знаю кому виднее, но поверьте, машин у меня было разных и много. Это БМВ у меня первая, а мне приходилось и червяк на рейку менять и колхозить такое, что другим в страшном сне не приснится
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
ИМХО не нужно оно. Почитай тему Сантино в "о нас", сильно жалеет, что влез в эту лепнину. Лучше просто привести в порядок рулевое все и наслаждаться аналоговым рулем без "посредников". Обожаю чистое и информативное руление е21. Еще катался на CATERHAM, там не то, что руля, даже тормозов усилителя нет, вот это реально кайф!
