уплотнительная резинка багажника чем вклеить
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: уплотнительная резинка багажника чем вклеить
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 24 май 2016, 18:06
а зачем её вообще клеить :?:
Сообщение Chewbacca » 25 май 2016, 00:28
Прозвучит банально, но чтобы не текло. Я вчера наблюдал, как течёт в багажник е21 вода после дождя, если резинка не проклеена, а просто лежит. Резинку надо клеить обязательно, и очень хорошо, чтобы и рамка не сгнила.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 25 май 2016, 00:44
как просто лежит? В ней же прорезь под весь периметр бортика, вставляется в бортик, другой стороной плотно прилегает к крышке... как вода туда может попасть? Я на таких дождях лоховской старый люк проверял после того как пытался его починить, в багажнике резинка просто одета на бортик - ни одной капли никогда в багажнике не было. Я просто чисто физически не понимаю где она может туда попасть если бортик целый и уплотнитель целый. На заводе клеют её? И как наблюдать что вода течёт? При открытом багажнике может течь, если дождь сильный, при закрытом как наблюдать?
Сообщение azateikin » 25 май 2016, 18:15
88-м клеем
Сообщение Shark-E21 » 25 май 2016, 21:48
Антоша из Голицыно ) писал(а):при закрытом как наблюдать?
Залезть в багажник, очевидно же!
Сообщение Pasha » 25 май 2016, 22:20
Наш багажник совсем не для Антона)))
Сообщение Shark-E21 » 26 май 2016, 00:16
Pasha, Вы просто не умеете укладывать! :D
