315 Красная двадцать первая
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 26 июл 2016, 21:55
извините, а "восрать" - это как? :D :D :D
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 27 июл 2016, 09:32
ну есть слово присрать - это как бы снаружи приделать, но только очень плохо - из говна и палок)
ну а производное - восрать - изнутри переделать. с применением тех же материалов и технологий)
Ну блин, Эндрю, мне непонятно) почему карбы с альфа ромео не считаются колхозом, а с гужилей - считаются?)
Жизнь, Вселенная и все такое.
bamperoff
Сообщение bamperoff » 27 июл 2016, 10:49
Ахаха.... Я под столом :D... Восрать!!!.... Новый словесный оборот!!! :D
Сообщение Chewbacca » 27 июл 2016, 11:20
l1mex
ну горизонталки - "этожтюнинх". Их иметь практически благородно) А ВАЗ суют на каждом углу)
Если серьезно, то я считаю их почти таки же колхозом, но только молчу об этом, ибо палками и тем самым закидают :P
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 27 июл 2016, 11:30
bamperoff, я думаю, благодаря большому расстоянию между нашими "ореолами" обитания, мы сможем много местных интересных выражений друг другу рассказать) например "когай" или "чичман"
Эндрю, а если у меня "тюнинхованный" солекс 083?
Сообщение Chewbacca » 27 июл 2016, 11:50
l1mex
Грань между тюнингом и колхозом очень размытая и субъективна. Для меня колхоз все, что не ставилось производителем и не было произведено другими известными брендами для конкретно этого автомобиля.
Йа_злоу
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Йа_злоу » 27 июл 2016, 11:52
Значит надо открыть тюнинх ателье "У Гаража" и запатентовать все колхозы)) Тогда чубака будет спать спокойно)_)
Сообщение Chewbacca » 27 июл 2016, 12:55
Йа_злоу
Чуббака и так спит спокойно, свой колхоз я почти победил, а до чужого мне нет дела)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 27 июл 2016, 21:55
ну, тюнинг вазовского карба - это громко сказано :D максимум, что подходит под это слово - это расточка диффузоров.
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 27 июл 2016, 23:02
Не, расточка жиклера это даже для вазовского карба - дикий колхоз) только замена на заводские с другими отверстиями)
Ну и носики ускорителя в первую камеру)
Сообщение Chewbacca » 27 июл 2016, 23:36
l1mex
Диффузор и жиклер - это две совершенно разные вещи :?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 28 июл 2016, 07:42
мы тут про тюнинх говорим? :D
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 28 июл 2016, 10:06
Chewbacca, ты прав) я ступил и не то прочел) диффузоры да - только расточка)
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 08 авг 2016, 14:24
Полез пребирать ГТЦ, увидел, что подтекает ГЦС в месте, где в него трубка из бачка входит, решено не трогать пока, купить ремкомплект ГЦС (сеинса в районе 200 рублей стоит)), и все махом поменять. Нашел на форуме тему с ремонтом ГТЦ, три страницы чувак пишет как делал, в конце выдает "не получилось, купил хороший бу и езжу!", поржал. Ткните, плиз в нормальный мануал, можно и по одному и по другому.
Раз уж ГТЦ не сделал, решил заодно клапана отрегулировать, спорили с Дарьей из за того, какой зазор правильный, в итоге сошлись на 0,25 на горячем моторе вкруг. По итогу то ли клапан какой то пережал, то ли зажигание сбил, при запуске начал стрелять во впуск, плюнул еще раз снял крышку и еще раз все проверил. При затяжке одной гайки благополучно ее сорвал, хотя даже не тянул особо. С одной стороны хорошо, что она в руках сорвалась, а не где нибудь на трассе, с другой ну почему именно в воскресенье вечером??? обошел все окрестные еще работающие магазины, нигде такой гайки нет! Сегодня отправился на работу пешком, а Дарью отправил по магазинам искать гайку.
Такие дела, господа.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 08 авг 2016, 14:32
l1mex
Правильный шопинг :v:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 13 гостей
