Синяя акула Е21 323i
Гараж: Е21 323i
Re: Синяя акула Е21 323i
Сообщение БорисБ » 13 сен 2016, 09:30
Я искренне надеюсь что в приборку никто не лазил,и не переставлял стрелку)
А датчик я проверял ездой без вентилятора,машина начала греться,алилуя.
В общем наверно вы правы,надо датчик махнуть и посмотреть.Но на радиатор я тоже уже созрел,заменю и его тоже.
Лопухи?ну а как мне радиатор крепить,не на клей из соплей же сажать :D
Grom
Сообщение Grom » 13 сен 2016, 10:09
У мну та же байда со стрелкой, правда на м10 вентилятор больше мотора)
BMW 315 е21 1981г.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 13 сен 2016, 12:14
у меня до центра тоже никогда не доходит стрелка температуры кроме экстремальных случаев )
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 13 сен 2016, 13:48
у меня стрелка стояла ровно в середине, изредка при больших нагрузках в горки становилась на следующее деление правее и ни миллиметром дальше. так и останется для меня загадкой - норма это или нет и в чем причина)
Жизнь, Вселенная и все такое.
Сообщение Chewbacca » 13 сен 2016, 15:00
норма - это 12 часов в любых режимах или легкое отклонение в различных режимах работы
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 13 сен 2016, 15:18
У меня даже на экстримальных не доходит))В общем закажу датчик.
Вот мне важна была эта норма в 90,а то я стал думать что недогрев это впоряде.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 21 сен 2016, 22:32
Всем привет.По скольку на моей машине уже один раз перешивали седла Recaro,в процессе этого мероприятия были безвозвратно утеряны предыдущим владельцем элементы фурнитуры.Если с большинством из них я более менее разобрался что мне нужно искать,то вот с ручками откидывания я совсем запутался.
Вот что у меня есть на руках.
Первая стояла на водительском кресле со стороны двери.
Вторая и третья валялись в машине.
Знатоки помогите разобраться какие мне нужно докупить и в каком количестве?
Vspyshkin
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Vspyshkin » 21 сен 2016, 23:13
Ждем Чубакку, он точно знает что к чему
А если логически, то однинаковые должны стоять, первый или второй номер.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 21 сен 2016, 23:39
я сам запутался )) Я считал что вообще Рекаровская от е21 это №2, но щас уже не знаю ) Я думал у тебя без перетяжки так сохранились сидухи
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:
вот ещё один вариант. На колхоз, честно говоря, не похоже. Хотя хз...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 21 сен 2016, 23:51
Пиндец короче!
Ну как сказать перешиты,кожа осталась старая,а тряпка накинута поверх старой,в общем песня :D
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Кстати а вот эта пластмаска куда входит ручка у тебя перфорированная?
У меня нет,по этому наверно мне нужен номер два.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 21 сен 2016, 23:55
да, перфорированная. Поэтому обычная типа №2 мне не подходит - упирается в эти рёбра и не защёлкивается
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 22 сен 2016, 00:04
Мои
Так что ручки наверно под номером два.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 22 сен 2016, 00:15
тебе, да, №2. Я раньше и думал что это рестайл, а как у меня перфорированные - это дорестайл... но сейчас как то запуталось всё ) Хотя 4 дорестайл Рекаро, которые я видел в жизни, были именно с такими ручками как у меня
Сообщение Chewbacca » 22 сен 2016, 11:03
У тебя рестайл, номер 2. Абсолютно точно
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 22 сен 2016, 14:57
Отлично,спасибо,вроде теперь разобрался,в итоге у меня не хватает трех ручек,или есть только одна :D
Когда раздобуду фурнитуру,перфорированную могу презентовать нуждающимся,но вот на ней нет проточки как фотке Антона.
