BMW E21 316 1981 красный
Re: BMW E21 316 1981 красный
Действительно похоже на зажигание. Но неужели у тебя под капотом настолько сыро...
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Chewbacca писал(а):Действительно похоже на зажигание. Но неужели у тебя под капотом настолько сыро...
Да не особо сыро, движок горячий же. Раньше на мойке после мойки движка заводилась, когда всё в воде было, а щас что-то не то(
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
У меня правда на передней юбке нет резинки, которая между капотом и юбкой, но я думаю, что это не значительно.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Сегодня всю ночь моросил дождь. Утром мотор не завёлся, маслал стартером очень долго, но даже чихов не было. Под капотом всё сухо, кроме бобины и трамблёра. Наверно, вода попадает туда через решётки в капоте. Поиски сужаются. Пока попробую заменить бобину.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Через решетки вода попадает в кожух с печкой. Ну никак вода не может попадать на трамблер через решетки
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Тогда понятия не имею, как она туда попадает на стоящей машине. Но на площадке, где закреплена бобина, целая лужа
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
У тебя резинка на капоте есть под решетками?
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Может течет через отверстие для трубки с омывайкой?
Через решетки на капоте в нишу с вентилятором печки,а оттуда через отверстие для трубки омывайки в подкапотку.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
ну да, разве что резинки...
BMW 320/6 E21 1979
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
На Дастерах такая болезнь, вода капает из под форсунки омывателя, прямо в свечной колодец и катушка сгорает.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
там же резиновые уплотнители на свечных держателях для герметизации у нас вообще система влагостойкая так как условия предпологают наличие влаги в окружающей среде, ну в исправном состоянии влагостойкая.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Chewbacca писал(а):У тебя резинка на капоте есть под решетками?
Резинка есть только та, которая на кузове внизу лобовика (когда капот закрыт - её не видно. А что, ещё и на капоте должна быть?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
БорисБ писал(а):Может течет через отверстие для трубки с омывайкой?
Вроде всё было гермтично там, но на всякий случай проверю
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia писал(а):Chewbacca писал(а):У тебя резинка на капоте есть под решетками?
Ну вот и все ясно стало. На фото сверху
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Резинку я, конечно, поставлю. Но раньше и без неё такой проблемы не наблюдалось. Буду пробовать менять: бобины, крышки трамблёров и т.п.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Grigoriy_48rus писал(а):акб в порядке?
Аккумулятор в полном порядке, 80Ач
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
