Номера зап. частей
Заявки на информацию по "Книге знаний". Рекомендации по переносу тем и ссылок в Книгу.
Гараж: Е21 323i
Номера зап. частей
Сообщение БорисБ » 09 окт 2016, 19:10
Двигатель
М10
Производитель____Номер_____________Применяемость
MEYLE____________300 118 1104_______Опора двигателя
BMW____________11 41 1 286 493_______Масляный насос
MEYLE___________313 038 0001________Масляный насос
SWAG___________20 99 0001___________Масляный насос
BMW____________11 51 9 070 752______Оборотная водяная помпа
MEYLE___________313 011 1900________Водяной насос
Kolbenschmidt____50 005 019___________Насос водяной
Kolbenschmidt____50 005 002___________Насос водяной
Kolbenschmidt____50 005 009___________Насос водяной
BMW____________61 31 1 364 272______Термовыключатель (доп.эл.вентел.)
Meyle___________314 800 0000________Крышка, заливная горловина
Meyle___________300 621 1001________Датчик температуры охлаждающей жидкости
Reinz___________70-20560-10_________Прокладка коллектора впускного
Payen___________JD071______________Прокладка коллектора
Payen___________JB107______________Прокладка впускного коллектора В16 В18
Payen___________JB108______________Прокладка впускного коллектора В16 В18
Payen___________JB110______________Прокладка впускного коллектора В18 В20
Mahle Original____082 37 00___________Поршень, комплект М10В16
Mahle Original____082 37 01___________Поршень, комплект М10В16 +0,25
Mahle Original____082 37 02___________Поршень, комплект М10В16 +0,50
Kolbenschmidt____93 700 600__________Поршень, комплект M10B18 316/318
Kolbenschmidt____93 700 620__________Поршень, комплект M10B18 316/318 +0,25
Kolbenschmidt____93 700 630__________Поршень, комплект M10B18 316/318 +0,50
Kolbenschmidt____80 00021 4 1 000_____Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра M10B16
Kolbenschmidt____80 00021 4 1 025_____Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра M10B16 1-й
Kolbenschmidt____80 00021 4 1 050_____Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра M10B16 2-й
Kolbenschmidt____80 00024 2 2 000_____Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра M10B18 M10B20
Kolbenschmidt____80 00024 2 2 025_____Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра M10B18 M10B20 1-й
Kolbenschmidt____80 00024 2 2 050_____Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра M10B18 M10B20 2-й
Kolbenschmidt____80 00024 2 2 150_____Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра M10B18 M10B20 N-й +1,5мм
Reinz___________14-32000-01__________Болт ГБЦ, комплект
Kolbenschmidt____87 295 690__________Втулка нижней головки шатуна
Kolbenschmidt____87 801 600__________Вкладыши шатунные комплект стандартные BMW1.6-2.0
Kolbenschmidt____87 801 610__________Вкладыши шатунные комплект BMW1.6-2.0 1-й
Kolbenschmidt____87 801 620__________Вкладыши шатунные комплект BMW1.6-2.0 2-й
Kolbenschmidt____87 801 630__________Вкладыши шатунные комплект BMW1.6-2.0 3-й
Kolbenschmidt____87 801 640__________Вкладыши шатунные комплект BMW1.6-2.0 4-й
Kolbenschmidt____87 800 601__________Вкладыши коренные комплект стандартные BMW1.6-2.0
Kolbenschmidt____87 800 611__________Вкладыши коренные комплект BMW1.6-2.0 1-й
Kolbenschmidt____87 800 621__________Вкладыши коренные комплект BMW1.6-2.0 2-й
Kolbenschmidt____87 800 631__________Вкладыши коренные комплект BMW1.6-2.0 3-й
Kolbenschmidt____87 800 641__________Вкладыши коренные комплект BMW1.6-2.0 4-й
Kolbenschmidt____50 004 186__________Клапан впускной (4) впускной для В16/В18
Ae______________V34335_____________Клапан двигателя впускной для В16/В18
Kolbenschmidt____50 004 187__________Клапан выпускной (4) впускной для В16/В18
Ae______________V34000_____________Клапан двигателя выпускной для В16/В18
Kolbenschmidt____50 004 534__________Клапан впускной (4) впускной для В20/В18
Ae______________V90332_____________Клапан двигателя впускной для В20/В18
Kolbenschmidt____50 004 184__________Клапан выпускной (4) впускной для В20/В18
Ae______________V90333_____________Клапан двигателя выпускной для В20/В18
Kolbenschmidt____81-1164____________Втулка клапана направляющая впуск/выпуск +0.2 мм по наружному диаметру
SWAG___________32 90 3161__________Фиксатор клапана двигателя
SWAG___________20 90 1014__________Сухарь клапана двигателя
Reinz___________12-21025-01_________Колпачки маслосъёмные, комплект
SWAG___________99 11 0132__________Цепь привода масляного насоса
Ae______________TC2394_____________Цепь грм двухрядная
BMW____________11 31 1 716 986______Цепь привода распредвала однорядная
Laso____________1003 9200___________Пружинка натяжителя цепи ГРМ
Reinz___________02-24185-05__________Прокладки ГБЦ, комплект набор с м/с колпачками для М10В16
Reinz___________08-19737-03__________Прокладки картера, комплект набор с сальниками для М10В16
Reinz___________08-19737-04__________Прокладки картера, комплект M10B18
Reinz___________02-24190-23__________Прокладки ГБЦ, комплект с м/с колпачками 316, 318 78-80
Reinz___________61-24190-60__________Прокладка ГБЦ В18/В20
Reinz___________70-23660-30__________Прокладка выпускного коллектора
Reinz___________70-28708-10__________Прокладка выпускного коллектора
Reinz___________70-25910-10__________Прокладка выпускного коллектора с теплозащ. экраном безасб
Reinz___________70-25911-10__________Прокладка выпускного коллектора с теплозащ. экраном безасб
Payen___________JN299_______________Прокладка клапанной крышки
Payen___________JJ089_______________Прокладка поддона картера
Payen___________NB432______________Уплотнение вала, сальник коленвала передний
Payen___________NJ011______________Уплотнение вала, сальник коленвала передний
Payen___________NB481______________Уплотнение вала, сальник коленвала задний
Reinz___________81-20745-40_________Сальник коленвала задний
М20
BMW_____________11 42 1 266 773______Фильтр масляный двигателя
BMW_____________61 31 1 364 272______Термовыключатель (доп.эл.вентел.)
BMW_____________11 11 1 280 863______Втулка металлическая промежуточного вала м20, ремонтная
BMW_____________11 11 1 264 196______Втулка металлическая промежуточного вала м20, ремонтная
Meyle____________314 800 0000________Крышка, заливная горловина
Meyle____________314 800 0003________Крышка радиатора
Meyle____________300 621 1001________Датчик температуры охлаждающей жидкости
SWAG____________99907362___________Насос масляный
BMW_____________11 41 1 720 898______Насос масляный
Febi_____________07362_______________Насос масляный
Kolbenschmidt_____87 490 600__________Вкладыши шатунные, комплект
Kolbenschmidt_____87 490 610__________Вкладыши шатунные, комплект №1
Kolbenschmidt_____87 490 620__________Вкладыши шатунные, комплект №2
Kolbenschmidt_____87 490 630__________Вкладыши шатунные, комплект №3
Kolbenschmidt_____87 490 640__________Вкладыши шатунные, комплект №4
Kolbenschmidt_____87 369 600__________Вкладыши коренные, комплект стандартные (с двумя замками)
Kolbenschmidt_____87 491 601__________Вкладыши коренные комплект стандарт (с одним замком)
Kolbenschmidt_____87 491 611__________Вкладыши коренные комплект №1 (с одним замком)
Kolbenschmidt_____87 491 621__________Вкладыши коренные комплект №2 (с одним замком)
Kolbenschmidt_____87 491 631__________Вкладыши коренные комплект №3 (с одним замком)
Kolbenschmidt_____87 329 690__________Втулка нижней головки шатуна
Kolbenschmidt_____50 004 000__________Клапан двигателя впускной
TRW Engine_______1155________________Клапан двигателя впускной
Kolbenschmidt_____50 004 134__________Втулка клапана направляющая
TRW Engine_______81-1159_____________Втулка клапана направляющая под клапан 7 мм. + 0.1 мм по наружному диаметру
Kolbenschmidt_____50 009 335__________Втулка клапана направляющая под клапан 7 мм. + 0.2 мм по наружному диаметру
TRW Engine________81-1161____________Втулка клапана направляющая под клапан 7 мм. + 0.3 мм по наружному диаметру
Amadeo Marti Carbonell_910 061_________Головка блока цилиндров (направляющие,седла,7 опор распредвала,впускные каналы o 32 мм,отверстие o 6 мм между впускными каналами 4 и 5,8 отверстий для смазки со стороны рокеров)
Amadeo Marti Carbonell_910 062_________Головка блока цилиндров BMW M20B20/23 2.3i 82-60 (направляющие,седла,7 опор распредвала,впускные каналы o 35 мм.,8 отверстий для смазки со стороны рокеров)
BMW______________11 12 1 277 753______Головка блока цилиндров BMW M20B20/23 2.3i 82-60 (направляющие,седла,7 опор распредвала,впускные каналы o 35 мм.,8 отверстий для смазки со стороны рокеров)
Amadeo Marti Carbonell_910 162_________Головка блока цилиндров (направляющие,клапана,клап.пружины,7 опор распредвала,впускные каналы o 35 мм,8 отверстий для смазки рокеров)
Reinz_____________14-32001-01_________Болт ГБЦ, комплект
BMW______________11 12 1 726 478______Комплект болтов для головки блока цил
Amadeo Marti Carbonell_258 031_________Болты ГБЦ, комплект
Ae________________V91190_____________Клапан двигателя выпускной
TRW Engine________1156_______________Клапан двигателя выпускной
SWAG_____________20 90 1014__________Сухарь клапана двигателя
BMW______________11 34 1 307 136______Сухарь клапана двигателя
SWAG_____________20 90 4024__________Распредвал
BMW______________11 31 1 716 139______Распредвал
SWAG_____________20 33 0004__________Рокер
BMW______________11 33 1 271 429______Коромысло клапана двигателя
Payen_____________DD630______________Прокладки ГБЦ, комплект
Reinz_____________02-24465-05_________Прокладки ГБЦ, комплект с м/с колпачками
Reinz_____________08-24600-03_________Прокладки картера, комплект с сальниками
BMW______________11 11 9 063 134______Упл. комплект блок-картера безасбестовый
Reinz_____________61-24465-50_________Прокладка ГБЦ утолщенная толщина - 2.05 мм
BMW______________11 12 1 722 726______Уплот. прокладка гол. блока цил. безасбест
Reinz_____________61-24465-60_________Прокладка ГБЦ
BMW______________11 12 1 722 725______Уплот. прокладка гол. блока цил. безасбест
Payen_____________JN297______________Прокладка клапанной крышки
Payen_____________JJ104_______________Прокладка поддона картера
BMW______________33 41 3 404 161_______Сальник вала
Reinz_____________81-17404-50__________Сальник коленвала
BMW______________11 14 1 275 466_______Сальник коленвала передний
BMW______________11 14 2 249 533_______Сальник коленвала задний
Reinz_____________12-26058-01__________Колпачки маслосъёмные, комплект
Kolbenschmidt_____50 013 051____________Фильтр масляный двигателя
Kolbenschmidt_____50 013 032____________Фильтр топливный
Ae_______________TB138________________Ремень зубчатый [80>82]
Ae_______________TB241________________Ремень зубчатый [80>82]
Ae_______________TB343________________Ремень зубчатый [77>79]
Ruville____________55000________________Ролик натяжителя ремня ГРМ
Kolbenschmidt_____50 005 020____________Насос водяной
Kolbenschmidt_____80 00016 6 1 000_______Кольца поршневые, комплект на 6 цилиндров
Mahle Original_____081 76 V0_____________Кольца поршневые, комплект на 6 цилиндров
Kolbenschmidt_____800001661025_________Кольца поршневые, комплект на 6 цилиндров 1-й
Kolbenschmidt_____800001661050_________Кольца поршневые, комплект на 6 цилиндров 2-й
Kolbenschmidt_____92 985 600____________Поршень, комплект М20В20
Kolbenschmidt_____92 985 620____________Поршень, комплект М20В20 +0,25
Kolbenschmidt_____92 985 630____________Поршень, комплект М20В20 +0,50
Kolbenschmidt_____92 985 640____________Поршень, комплект М20В20 +1,00
Kolbenschmidt_____93 540 600____________Поршень, комплект М20В23
Kolbenschmidt_____93 540 620____________Поршень, комплект М20В23 +0,50
Kolbenschmidt_____93 540 630____________Поршень, комплект М20В23 +1,00
Электрооборудование двигателя
М10
BMW_____________12 12 1 705 675______Провод высокого напряжения (Один)
Bosch____________0 986 356 306________Провода высоковольтные (Комплект)
BMW_____________12 13 1 359 637______Катушка зажигания
BMW_____________12 13 1 273 216______Катушка зажигания
Bosch____________0 221 119 027________Катушка зажигания (БКСЖ)
BMW_____________12 11 1 285 079______Распределитель зажигания
Hella____________5DR 004 246-331______Регулятор напряжения генератора (14В)
Hella____________5DR 004 241-151______Регулятор напряжения генератора (15В)
NGK_____________6511________________Свеча зажигания М10В16
NGK_____________2364________________Свеча зажигания М10В16
NGK_____________6597________________Свеча зажигания М10В16 (Иридий)
NGK_____________7811________________Свеча зажигания М10В20
NGK_____________5637________________Свеча зажигания М10В20
NGK_____________6637________________Свеча зажигания М10В20 (Для улучшения ходовых характеристик)
BMW_____________12 12 1 267 485______Свеча зажигания М10В20
BMW_____________12 12 1 265 595______Свеча зажигания М10В20
MEYLE___________300 123 1101_________Кронштейн, генератор
MEYLE___________300 123 1102_________Кронштейн, генератор
Bosch____________1 237 013 052________Группа контактная распределителя зажигания М10В20
Era______________ZM575_______________Реле стартера втягивающее
BMW_____________12 11 1 706 122_______Крышка распределителя зажигания
BMW_____________12 11 1 710 735_______Бегунок распределителя зажигания
Bosch_____________1 230 500 147________Прокладка распределителя зажигания
М20
Era______________ZM574_______________Реле стартера втягивающее
Подготовка и регулирование рабочей смеси
М10
SWAG____________20 12 0001__________Фланец карбюратора 2В4
BMW_____________13 32 1 277 497______Фильтр топливный
MEYLE___________314 323 0003_________Топливный фильтр
Pierburg_________7.21197.60.0_________Регулятор давления топлива
Pierburg_________7.20426.50.0_________Клапан системы подачи дополнительного воздуха
Pierburg_________7.20279.50.0_________Клапан рециркуляции отработанных газов
М20
Pierburg__________7.20426.50.0________Клапан системы подачи дополнительного воздуха
Система подачи топлива
М10
Stellox___________10-01003____________Электро бензонасос для карбюраторного двигателя
TSN______________7.2.46______________Электро бензонасос для карбюраторного двигателя
ATS______________44051______________Электро бензонасос для карбюраторного двигателя
Japan Cars________O24003JC___________Электро бензонасос для карбюраторного двигателя
PIERBURG_________7.21440.51.0________Электро бензонасос для карбюраторного двигателя
Pierburg__________7.20876.51.0_________Насос топливный механический
Pierburg__________7.20808.50.0_________Насос топливный механический
Pierburg__________7.20807.51.0_________Насос топливный механический
М20
Pierburg__________7.20807.50.0________Насос топливный 320
Pierburg__________7.21440.51.0________Насос топливный электрический универсальный
Pierburg__________7.21659.70.0________Kraftstoffpumpe Насос топливный электрический универсальный 3 бара
Pierburg__________4.05288.50.0________Реле электрическое аварийного отключения топливного насоса
Система выпуска ОГ
М10
BMW_____________18 11 1 723 844______Уплотнительная прокладка безасбестовая
BMW_____________18 30 1 737 774______Гайка крепления приемной трубы
Meyle____________014 049 0008________Сайлентблок крепления глушителя
BMW_____________18 21 9 056 634______Комплект дооснащ. подвески выхлоп. трубы
BMW____________18 11 1 723 844______Уплотнительная прокладка безасбестовая (на одну трубу)
Reinz___________70-25844-20_________Прокладка выхлопной трубы (на две трубы)
М20
Сцепление
М10
BMW_____________21 51 1 223 366______Подшипник выжимной
BMW_____________21 21 1 225 865______Оборотный нажимной диск
BMW_____________21 21 1 223 086______Оборотный ведомый диск безасбестовый
BMW_____________21 51 1 202 659______Шаровой палец
BMW_____________21 51 1 204 327______Пружинка рычага сцепления
Meyle____________311 123 1031________Подшипник выжимной
Meyle____________317 215 1000________Диск сцепления
Mecarm__________MK9717_____________Сцепление, комплект
Mecarm__________MD0500_____________Диск сцепления
Mecarm__________MC7075_____________Корзина сцепления
Mecarm__________MR8101_____________Подшипник выжимной
М20
МКПП
М10
Meyle____________300 251 1102________Опора основы рычага КПП
Meyle____________300 251 1100________Втулка штока КПП
М20
АКПП
М10
М20
Карданный вал
М10
Meyle____________014 098 9017________Подшипник подвесной приводного вала
Meyle____________300 261 1101________Опора вала карданного
Meyle____________300 261 1107________Центрирующая втулка, продольный вал
Meyle____________314 152 0001________Муфта эластичная карданного вала
М20
Передний мост
М10
Quinton Hazell_____178502____________Амортизатор подвески газовый перед
TRW_____________JHC 117T__________Вставка амортизатора масляная
SACHS____________100 573___________Амортизатор подвески перед
Kayaba___________363016____________Картридж амортизатора газовый, "Excel-G"
Bilstein___________PNE-3042__________Амортизатор газовый перед
Al-ko_____________.8.616____________Картридж амортизатора масляный
Koivunen Oy_______067-663002________Картридж premium, передний
KAHA OY__________SA100274__________Амортизатор
Magneti marelli_____1132H____________Амортизатор подвески масляный, передний
SACHS_____________100 274__________Картридж амортизатора масляный, "Super Touring"
Meyle______________300 313 3101_____Опора стойки амортизатора
SACHS_____________900 004__________Пыльники амортизатора переднего с отбойниками
Koivunen Oy________801-BME2________Пружина подвески передней
K+F_______________101 526__________Пружина подвески передней
BMW______________31 33 1 120 594____Пружина винтовая, передняя
Lesjofors__________40 084 01_________Пружина подвески передней
Febi______________08391____________Ремкомплект подшипника ступицы передней
BMW______________31 21 1 107 447____Ремкомплект подшипника ступицы колеса
Meyle_____________014 098 0024______Подшипник ступицы колеса переднего комплект
Meyle_____________100 405 0201______Подшипник ступицы передней, наружный
Meyle_____________316 050 4206______Рычаг подвески Левый
Meyle_____________316 050 4207______Рычаг подвески Правый
Impergom_________30849_____________Втулка стабилизатора
Meyle_____________300 313 5100______Втулки стабилизатора, комплект
Meyle_____________300 311 2101______Втулка, рычаг колесной подвески
Плаза____________http://www.plaza.spb.ru__Отечественные амортизаторы
М20
SACHS____________100 358____________Амортизатор "Super Touring"(323)
SACHS____________100 610____________Амортизатор "Super Touring"(323)
SACHS____________100 274___________Картридж амортизатора масляный, "Super Touring"
Meyle____________300 313 3101_______Опора стойки амортизатора
SACHS____________900 004___________Пыльники амортизатора переднего с отбойниками
Meyle____________316 050 4206_______Рычаг подвески Левый
Meyle____________316 050 4207_______Рычаг подвески Правый
Meyle____________300 313 5100_______Втулки стабилизатора, комплект
Meyle____________300 311 2101_______Втулка, рычаг колесной подвески
Рулевое управление и геометрия подвески
М10
TRW_____________JRM 446____________Механизм рулевой, без усилителя
MEYLE___________300 321 1101________Пыльник рулевой рейки
MEYLE___________300 323 1100________Карданный шарнир, рулевой вал
MEYLE___________300 321 1102________Опора, рулевая рейка
MEYLE___________316 020 3042________Наконечник рулевой тяги
TRW____________JRA 140_____________Тяга рулевая
MEYLE___________316 030 4210________Рулевая тяга (в сборе)
MEYLE___________316 030 4211________Рулевая тяга (в сборе)
TRW_____________JBE 190____________Пыльник рулевой рейки(комплект)
М20
TRW____________JBE 190_____________Пыльник рулевой рейки(комплект)
Задний мост
М10
Monroe___________MR986_____________Картридж амортизатора масляный, двухтрубный "Original"(323)
NK_______________60151713__________Амортизатор газомасляный задний
Kayaba___________441003____________Амортизатор двухтрубный масляный "Premium"
Kayaba___________341015____________Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G"
Kayaba___________551001____________Амортизатор подвески газовый, задний "Gas-A-Just"
Kayaba___________241003____________Амортизатор подвески газовый, задний "Ultra-SR"
Boge_____________27-043-F___________Амортизатор подвески газовый, задний "Turbo"
SACHS____________900 006___________Ремкомплект установочный амортизатора подвески
Lesjofors__________42 084 01_________Пружина подвески задней
DPH______________37347_____________Сальник тормозного вала
BMW_____________33 41 1 118 431______Подшипник ступицы колеса
BMW_____________33 41 3 404 150______Гайка задней ступицы
Meyle____________100 405 0101________Подшипник ступенчатой коробки передач
CORTECO_________600828_____________Резиновая подушка жесткая Л
LEMFORDER_______29488______________Резиновая подушка жесткая Л
CORTECO_________600937_____________Резиновая подушка жесткая П
Meyle____________300 333 3100________Резиновая подушка жесткая П
Meyle____________300 333 2902________Комплект сайлентблоков рычага задней подвески
М20
SACHS____________900 006____________Ремкомплект установочный амортизатора подвески
Lesjofors__________42 084 01__________Пружина подвески задней
Тормозные механизмы
М10
Budweg__________233303_____________ Поршень зад.суппорт после 79года
Budweg__________234809 ____________ Поршень перед.суппорт для ate 34582+ 34583 /34578+34579 /34776+34777
Budweg__________234801_____________ Поршень перед.суппорт для girling 34780+34781
NK______________ 8699009___________ Поршень тормозного цилиндра
NK______________ 8699002___________ Поршень тормозного суппорта
TRW_____________SFK 96_____________ Монтажный комплект задних барабанов
TRW_____________GDB 654____________ Колодки тормозные дисковые, комплект
Meyle____________025 205 8816________Колодки тормозные дисковые передние, комплект
BMW_____________34 21 1 159 588______Тормозная колодка безасбестовая
TRW_____________GS 8094_____________Колодки тормозные барабанные, комплект
Meyle____________300 343 2103_________Шланг тормозной передний
Meyle____________300 343 2100_________Шланг тормозной задний
Meyle____________300 343 2106_________Шланг тормозной задний
Meyle____________300 343 5100_________Датчик износа тормозных колодок
Meyle____________315 521 3012_________Диск тормозной передний не вентилируемый
Omc_____________100205______________Барабан тормозной
Brembo___________14.3165.20___________Барабан тормозной
TRW_____________PFK 196______________Комплект монтажный тормозных колодок не вентилируемый
TRW_____________GCH 1779____________Трос стояночного тормоза
TRW_____________BCV 112E_____________Суппорт тормозной передний не вентилируемый
TRW_____________BHV 278E_____________Суппорт тормозной передний не вентилируемый
TRW_____________SFK 96_______________Комплект монтажный тормозных колодок зад барабаны
Klokkerholm______0053377______________Щиток тормозного диска, отражатель, передний мост слева, Диаметр 1/диаметр 2 (мм): 293/53
М20
TRW_____________GDB 654____________Колодки тормозные дисковые, комплект
Meyle____________300 343 2103________Шланг тормозной передний
Meyle____________300 343 2100________Шланг тормозной задний
Meyle____________300 343 2106________Шланг тормозной задний
Meyle____________300 343 5100________Датчик износа тормозных колодок
Meyle____________315 521 3012________Диск тормозной передний не вентилируемый
Omc_____________100205_____________Барабан тормозной
Brembo___________14.3165.20_________Барабан тормозной
TRW_____________PFK 196____________Комплект монтажный тормозных колодок не вентилируемый
TRW_____________GCH 1779__________Трос стояночного тормоза
TRW_____________BCV 112E___________Суппорт тормозной передний не вентилируемый
TRW_____________BHV 278E___________Суппорт тормозной передний не вентилируемый
TRW_____________SFK 96______________Комплект монтажный тормозных колодок зад барабаны
Педальный узел
М10
Meyle____________314 613 1103________Выключатель фонаря сигнала торможения
М20
Кузов
М10
Klokkerholm_______0053311___________Крыло переднее левое
Klokkerholm_______0053312___________Крыло переднее правое
Klokkerholm_______0053001___________Порог кузова левый
Klokkerholm_______0053002___________Порог кузова правый
Klokkerholm_______0053591___________Арка колеса ремонтная накладка, сзади слева, внешняя часть
Klokkerholm_______0053592___________Арка колеса ремонтная накладка, сзади справа, внешняя часть
Klokkerholm_______0053601___________Крыло заднее левое, боковина, угловая накладка, ремонтная накладка
Klokkerholm_______0053602___________Крыло заднее правое, боковина, угловая накладка, ремонтная накладка
Klokkerholm_______0053680___________Задняя стенка, брызговик, нижняя часть
М20
Оснащение кузова
М10
Meyle____________300 513 1103________Облицовка / защитная накладка, заднее стекло
Meyle____________300 513 1104________Облицовка / защитная накладка, заднее стекло
Meyle____________300 513 1105________Облицовка / защитная накладка, ветровое стекло
М20
Klokkerholm______0053993_____________Накладка фары левая, решетка радиатора, внешняя часть
Klokkerholm______0053994_____________Накладка фары правая, решетка радиатора, внешняя часть
Общее электро оборудование
М10
Meyle____________100 955 0002________Насос омывателя стекла лобового
М20
Осветительные приборы
М10
Klokkerholm_______96000111A1________Фара основная, H1, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Без стояночного огня, Hella
Klokkerholm_______96000114A1________Фара основная, H1, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Без стояночного огня, Hella
Klokkerholm_______96000112A1________Фара основная, H1, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Со стояночным огнем, Hella
Klokkerholm_______96000315__________Фара основная, Сила света [кд]: 10, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Без стояночного огня
Klokkerholm_______96000325__________Фара основная, Сила света [кд]: 10, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Без стояночного огня
Klokkerholm_______96000320__________Фара основная, Сила света [кд]: 10, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Со стояночным огнем
Klokkerholm_______96000330__________Фара основная, Сила света [кд]: 10, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Со стояночным огнем
Klokkerholm_______96000115A1________Фара основная, Сила света [кд]: 12.5, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Со стояночным огнем
Klokkerholm_______96000117A1________Фара основная, Сила света [кд]: 12.5, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Со стояночным огнем
Klokkerholm_______96000118A1________Фара основная, Сила света [кд]: 20, H1, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Без стояночного огня
Meyle____________314 613 1101________Датчик включения заднего хода
М20
Отопление и кондиционирование
М10
Behr-Hella________8FH 351 311-531_____Радиатор отопителя
Nissens___________70510______________Радиатор отопителя
М20
Последний раз редактировалось БорисБ 30 дек 2016, 18:30, всего редактировалось 18 раз.
Re: Номера зап. частей
Сообщение Chewbacca » 18 окт 2016, 12:42
БорисоМихаилоМаксиму на заметку
Номера запчастей ЭЛЕКТРИКА (МОТОР)
к м10 берем втягивающее реле фирма ZM номер ZM575
к м20 берем втягивающее реле фирма Zm номер ZM574
это ПРОВЕРЕННЫЕ данные
(С) Edelzz
Электро бензонасосы для карбюраторных двигателей
В экзисте
Stellox (10-01003) — $22.05
TSN (7.2.46) — $23.94
ATS (44051) — $28.11
Japan Cars (O24003JC) — $28.68
PIERBURG 7.21440.51.0 — $90.14
И это пусть пока тут полежит:
поршня ATS M10/M20 и М30
Двигатель М20 (общие з/ч)
Головка блока цилиндров Направляющие + седла. 7 опор распредвала. Впускные каналы o 32 мм. Отверстие o 6 мм между впускными каналами 4 и 5. 8 отверстий для смазки со стороны рокеров. № 910 061
Головка блока BMW M20B20/23 2.3i 82-60 Направляющие + седла. 7 опор распредвала. Впускные каналы o 35 мм. 8 отверстий для смазки со стороны рокеров. № 910 062; ориг№ 11 12 1 277 753
Головка блока цилиндров Направляющие + клапана + клап. пружины. 7 опор распредвала. Впускные каналы o 35 мм. 8 отверстий для смазки рокеров № 910 162 (Отсутствует)
Помпа № 50005018; 50005020; PWA304
Масляный насос BMW M20B20/23/25/27 № 99907362; POL906; ориг№ 11 41 1 720 898
Кольца поршневые BMW M20B20, M20B23 d80.0 STD 1.5-2-3.5 на 6 цил Комплект на 6 цил. № 800001661000; № 081 76 V0; 1-й:№800001661025; 2-й:№800001661050;
Вкладыши шатунные BMW 320;520 комплект № 87490600; 1-й:№87490610; 2-й:№87490620; 3-й:№87490630; 4-й:№87490640;
Вкладыши коренные BMW M20, M21D (с двумя замками) комплект № 87369600 (предположительно на М50, а не М20) :?
Вкладыши коренные BMW 320.520 (с одним замком) комплект № 87491601; 1-й:№87491611 ; 2-й:№87491621 ; 3-й:№87491631 ;
Втулки промежуточного вала, Большая втулка № 17-3424 SEMI
Втулка шатуна BMW M20 22x24x22 (комплект = 6 шт.) № 87329690
Фильтр АКПП 4HP22 № 08956
Болты головочные BMW M20 M10x1.5x150, к-т 14 шт № 14-32001-01; ориг№ 11 12 1 726 478; 258031
Клапан выпускной BMW 320i d80 7x34x102.5 № V91190; 50 004 001 (TRW 1156)
Клапан впускной № 50 004 000 (TRW 1155)
Направляющая клапана № 50004134
Направляющая клапана Под клапан 7 мм. + 0.2 мм по наружному диаметру № 50 009 335
Направляющая клапана Под клапан 7 мм. + 0.10 мм по наружному диаметру № 81-1159
Направляющая клапана Под клапан 7 мм. + 0.3 мм по наружному диаметру № 81-1161
Сухарь клапана 7 mm № 20901014; ориг№ 11 34 1 307 136
Вал распределительный BMW M20B20 № 20904024; ориг№ 11 31 1 716 139
Ремень ГРМ [77>80] № TB125
Ремень ГРМ [80>82] № TB138
Ремень ГРМ [80>82] № TB241
Ремень ГРМ [77>79] № TB343
Натяжной ролик № 55000
Коромысло клапана BMW M20B25 № 20330004; ориг№ 11 33 1 271 429
Комплект прокладок верхний № DD630
Комплект прокладок, головка цилиндра Набор с м/с колпачками № 02-24465-05
Нижний набор прокладок BMW M20 Набор с сальниками № 08-24600-03; ориг№ 11 11 1 730 875
Прокладка головки блока утолщенная BMW M20 Толщина - 2.05 мм № 61-24465-50; ориг№ 11 12 1 722 726
Прокладка головки блока BMW 320, 520 M20 № 61-24465-60; ориг№ 11 12 1 722 725
Прокладка клапанной крышки № JN297
Прокладка коллектора № JB109; JC032; JC033
Прокладка поддона № JJ104
Маслосъемные колпачки Диаметр - 7 мм. Комплект - 12 шт. № 12-26058-01
Сальник № NB481
Сальник 48x65x10 BMW № 81-17404-50; ориг№ 11 14 1 274 346
Сальник 90x110x12 BMW № 81-20745-40; ориг№ 11 14 2 245 364; 11 14 1 706 999; 11 14 1 706 785
Прокладка коллектора выпуск № JE555
Фильтр масляный BMW № 50013051
Фильтр топливный Длина - 158 мм, диаметр - 74 мм. № 50013032
Топливный насос механический № 720807500
Универсальный электрический топливный насос № 7.21440.51.0
Универсальный электрический топливный насос 3 бара,. 100 л/час № 7.21659.70.0
Пневматический обратный клапан № 720426500
Клапан аварийного отключения топливного насоса № 4.05288.50.0
М20В20
Поршень № 92 985 600; +0,25:№92 985 620; +0,50:№92 985 630; +1,0:№92 985 640
М20В23
Поршень № 93 540 600; +0,50:№93 540 620; +1,0:№93 540 630
Двигатель:М10В20/В18/В16
Маслонасос М10 № 20990001
Демпфер двигателя (от мерса 123- подходит с мин. переделок)- febi 03522
Помпа М10 № 50005019; 50005002; 50005009
Поршнекомплект М10В16 № 082 37 00; +0,25:№082 37 01; +0,50:№082 37 02;
Поршнекомплект M10B18 316/318 84- d89.0 STD KS № 93700600; +0,25:№93700620; +0,50:№93700630;
Кольца поршневые BMW 116, M10B16 -84 d84.0 STD 1.75-2-4 на 4 цил KS № 800002141000; 1-й:№800002141025; 2-й:№800002141050;
Кольца поршневые BMW M10B18, M10B20, M50B18 -86 d89.0 STD 1.75-2-4 на 2 цил KS №800002422000; 1-й:№800002422025; 2-й:№800002422050; N-й(+1,5мм :shock: ):№800002422150;
Болты головочные BMW M10 № 14-32000-01
Втулки шатуна № 87295690
Вкладыши шатунные BMW1.6-2.0 № 87801600; 1-й:№87801610; 2-й:№87801620; 3-й:№87801630; 4-й:№87801640
Вкладыши коренные BMW 1.6-2.0 № 87800601; 1-й:№87800611; 2-й:№87800621; 3-й:№87800631; 4-й:№87800641;
Клапан впускной для В16/В18 № 50004186; V34335;
Клапан выпускной для В16/В18 № 50004187; V34000
Клапан впускной В20/В18 № V90332; 50 004 534
Клапан выпускной В20/В18 № 50004184; V90333
Направляющая клапана Впуск/выпуск. +0.2 мм по наружному диаметру № 81-1164
Сухарь клапана № 32 90 3161; 20901014
Маслосъемные колпачки № 12-21025-01
Цепь привода масляного насоса № 99110132
Цепь(двухрядка?) № TC2394 ; (однорядка?) № 11 31 1 716 986
Насос механический № 720876510; №720808500; №7.20807.51.0
Насос электрический № 7.21440.51.0 (карб)
Пружина натяжителя цепи M10 № 1003 9200
Ремни генератора № AVX 10 x 940; AVX 10 X 950; AVX 10 X 975; AVX13 X 800; AVX 13 X 825
Регулятор давления № 7.21197.60.0; 721197620
Клапан рециркуляции ОГ № 7.20279.50.0
Комплект прокладок, головка цилиндра Набор с м/с колпачками для М10В16 № 02-24185-05
Нижний набор прокладок для М10В16 Набор с сальниками № 08-19737-03
Нижний набор прокладок M10B18 316i, 318i 82-88 № 08-19737-04
Верхний набор прокладок 316, 318 78-80 Набор с м/с колпачками № 02-24190-23
Прокладка головки блока В18/В20 № 61-24190-60
Прокладка клапанной крышки № JN299
Прокладка поддона № JJ089
Сальник коленвала передний № NB432; NJ011
Сальник коленвала задний № 81-20745-40; NB481
Прокладка, выпускной коллектор № 70-23660-30;70-28708-10
Упл. прокладка с теплозащ. экраном безасб № 70-25910-10; 70-25911-10
Прокладка впускного коллектора В16/В18 № JB107; JB108
Прокладка впускного коллектора В20/В18 № JB110
Прокладка выпускного коллектора комплект № JD071
Прокладка впускного коллектора комплект № JD248
Прокладка впускного коллектора комплект В18/В20 № 70-20560-10
Прокладка выпускного коллектора (на две трубы) № 70-21007-30; 70-25844-20
Прокладка выпускного коллектора (на одну трубу) №18 11 1 723 844; №256-874
Комплект ВВ проводов (Bosch) №0986356306; ориг.№12 12 1 705 697
Бегунок №12 11 1710735
Крышка трамблера №12 11 1706122
Свечи №0 242 229 880
Прокладка крышки распределителя зажигания №1 230 500 147
Катушка зажигания №12 13 1 273 216
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 18 окт 2016, 12:57
Это просто копи паст из Базы Данных?
Сообщение Chewbacca » 18 окт 2016, 12:58
БорисБ писал(а):Chewbacca
Да, чищу базу
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 18 окт 2016, 12:59
Ок,спасибо,чуть позже к себе в пост скопирую и можно будет грохнуть.
Сообщение Chewbacca » 28 окт 2016, 12:20
Отечественные амортизаторы "Плаза"
АВ 107.00.00
SACHS 900 006 Комплект пыльников и отбойников заднего амортизатора
SACHS 900 004 комплект пыльников и отбойников переднего амортизатора
Картридж амортизатора масляный 51 стойка (323), переднего "Super Touring" 100 786
Сообщение Chewbacca » 02 ноя 2016, 11:50
BMW 11 11 1 280 863
втулка металлическая промежуточного вала м20, ремонтная
BMW 11 11 1 264 196
(с) Stereo
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 03 ноя 2016, 21:14
Chewbacca писал(а):BMW 11 11 1 280 863
BMW 11 11 1 264 196
(с) Stereo
Я закинул в тему,но может имеет смысл еще эту инфу кинуть в тему Так выглядит оригинал?Раз фото есть...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А это чухня полная,проверял :D
Сообщение Chewbacca » 24 дек 2016, 21:40
Han Solo писал(а):
0053592 Боковина, 2х дверн., Колесная арка, Ремонтная накладка, сзади справа, внешняя часть [/color]
0053601 Боковина, Угловая накладка, Ремонтная накладка, сзади слева
0053602 Боковина, Угловая накладка, Ремонтная накладка, сзади справа
0053680 Задняя стенка, Брызговик, нижняя часть
08.1978
0053311 Крыло, спереди слева
0053312 Крыло, спереди справа
0053001 Накладка порога, 2х дверн.
0053002 Накладка порога, 2х дверн.
96000111A1 Основная фара, H1, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Без стояночного огня, Cibiй
96000114A1 Основная фара, H1, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Без стояночного огня, Hella
96000112A1 Основная фара, H1, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, со стояночным огнем, Hella
96000315 Основная фара, Сила света [кд]: 10, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Без стояночного ог
96000325 Основная фара, Сила света [кд]: 10, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Без стояночного ог
96000320 Основная фара, Сила света [кд]: 10, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, со стояночным огне
96000330 Основная фара, Сила света [кд]: 10, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, со стояночным огне
96000115A1 Основная фара, Сила света [кд]: 12.5, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, со стояночным ог
96000117A1 Основная фара, Сила света [кд]: 12.5, H4, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, со стояночным ог
96000118A1 Основная фара, Сила света [кд]: 20, H1, Диаметр [дюйм]: 5 3/4, Диаметр [мм]: 135, Без стояночного ог
0053377 Отражатель, диск тормозного механизма, передний мост слева, Диаметр 1/диаметр 2 (мм): 293/53
0056302027 Радиатор, охлаждение двигател, для автомобилей без кондиционера, 350x450, механическая коробка перед
0053993 Решетка радиатора, внешняя часть
0053994 Решетка радиатора, внешняя часть
00530552 Фонарь указателя поворота, 13mm, с держателем лампы, желтый
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 30 дек 2016, 18:31
Андрей,короче я доделал.
Номера зап. частей
Сообщение Chewbacca » 11 апр 2017, 18:24
Решетки радиатора, 4 фары
Klokkerholm 00 53 99 3 левая
Klokkerholm 00 53 99 4 правая
Отправлено спустя 20 минут 41 секунду:
Стёкла для BMW 316/323 75-83
Еврокод Описание
2421ABZ стекло ветровое, бронзовое
2421ABZBZ стекло ветровое, бронзовое, бронзовая солнцезащитная полоса
2421ACL стекло ветровое, прозрачное
2421ACLT стекло ветровое, прозрачное
2421AGN стекло ветровое, зеленое
2421AGNGN стекло ветровое, зеленое, зеленая солнцезащитная полоса
2421AGNT
2421BCLS стекло заднее, прозрачное
2421BGNS стекло заднее, зеленое
2421LBZS2FD1H
2421LBZS2FD1J стекло левое, передней двери, бронзовое +изменение размеров
2421LBZS2RQ стекло левое, заднее неподвижное, бронзовое
2421LBZS4RD стекло левое, задней двери, бронзовое
2421LCLS2FD стекло левое, передней двери, прозрачное
2421LCLS2FD1H
2421LCLS2FD1R
2421LCLS2RQ стекло левое, заднее неподвижное, прозрачное
2421LCLS2RQO стекло левое, заднее неподвижное, прозрачное
2421LCLS4RD стекло левое, задней двери, прозрачное
2421LGNS2FD1H
2421LGNS2FD1J стекло левое, передней двери, зеленое +изменение размеров
2421LGNS2FD1R
2421LGNS2RQ стекло левое, заднее неподвижное, зеленое
2421LGNS4RD стекло левое, задней двери, зеленое
2421RBZS2FD стекло правое, передней двери, бронзовое
2421RBZS2FD1H
2421RBZS2RQ стекло правое, заднее неподвижное, бронзовое
2421RBZS2RQO стекло правое, заднее неподвижное, бронзовое
2421RBZS4RD стекло правое, задней двери, бронзовое
2421RCLS2FD стекло правое, передней двери, прозрачное
2421RCLS2FD1H
2421RCLS2FD1J стекло правое, передней двери, прозрачное +изменение размеров
2421RCLS2FD1R
2421RCLS2RQ стекло правое, заднее неподвижное, прозрачное
2421RCLS2RQO стекло правое, заднее неподвижное, прозрачное
2421RCLS4RD стекло правое, задней двери, прозрачное
2421RGNS2FD стекло правое, передней двери, зеленое
2421RGNS2FD1H
2421RGNS2FD1J стекло правое, передней двери, зеленое +изменение размеров
2421RGNS2FD1R
2421RGNS2RQO стекло правое, заднее неподвижное, зеленое
2421RGNS4RD стекло правое, задней двери, зеленое
2421ABZBL стекло ветровое, бронзовое, синяя солнцезащитная полоса
2421ACLGN стекло ветровое, прозрачное, зеленая солнцезащитная полоса
2421AGNBL стекло ветровое, зеленое, синяя солнцезащитная полоса
2421BBZS стекло заднее, бронзовое
2421LBZS2FD стекло левое, передней двери, бронзовое
2421LBZS2RQO стекло левое, заднее неподвижное, бронзовое
2421LCLS2FD1J стекло левое, передней двери, прозрачное +изменение размеров
2421LGNS2FD стекло левое, передней двери, зеленое
2421LGNS2RQO стекло левое, заднее неподвижное, зеленое
2421RBZS2FD1J стекло правое, передней двери, бронзовое +изменение размеров
2421RGNS2RQ стекло правое, заднее неподвижное, зеленое
Уплотнители и молдинги для BMW 316/323 75-83
Еврокод Описание
2421AKFSC
2421ASRS
2421BKFS
2421BSFSB
2421BSFSS
2421BSFST
2421BSRS
Расшифровка:
2421-код автомобиля
A-лобовое
GN-зеленое
CL-чистое
BL-синий
2412(лобовое)(зеленое)(зеленая полоса)
2412AGNBL лобовое,зеленое,синяя полоса
R-правое
L-левое
B-заднее
Вернуться в «Заявки на инфу»
