В 1982 315 1.6 вколхожен среди прочего коммутатор Жигулей, я сам не местный так что ВАЗ это ГАЗ сам не скажу но тахометр врет процентов на 60 минимум = вколхоженые часы-мультиметр утверждают даже что на все 80 - однако не удивлюсь что и доска приборов давно уже не та что ставилась на заводе и часы-мультиметр из китая.
Вопрос - коммутатор наименьшее зло из имеюшегося на машине, по сравнению с москвичевским радиком и странным бачком расширителем (я такой же наблюдал на фотографии раздираемой в белоруссии 315 только там бачек крепился за ушко к заводской дуге рядом с акб ) но тахометр мне нужнее всяко а часы мультиметр всяко не нужны поэтому интересно то что показания Тахометра не соответствуют действительности виноват неродной коммутатор или просто доска с м20?
В свою очередь комутатор кроме датчика хола еще чем то управляется? Те если коммутатор менять что еще это потянет за собой потому как и весь стик распределителя выглядит каким то 412.
Показания Тахо при ВАЗ коммутаторе??
Re: Показания Тахо при ВАЗ коммутаторе??
Если тахо с мотора м20 а стоит на м10 то конечно будет врать. Те если реально колено крутится 1500 тотпоказывать будет 1000. Так как 6ти цил двс за дин цикл работы в определенное время всех горшков делает 6ть искрообразований так как имеет 6 цилиндров, а м10 4 горшка и соответственно искрообразований 4 в то же время. Отсюда появляется разница в показании.
- Гараж: 315 "черный колхоз"
Artemy 323 писал(а):Если тахо с мотора м20 а стоит на м10 то конечно будет врать. Те если реально колено крутится 1500 тотпоказывать будет 1000. Так как 6ти цил двс за дин цикл работы в определенное время всех горшков делает 6ть искрообразований так как имеет 6 цилиндров, а м10 4 горшка и соответственно искрообразований 4 в то же время. Отсюда появляется разница в показании.
те коммутатор не при делах; и можно его пока оставить??
- saha19880212
если двигатель работает на этом коммутаторе то он не причем. На тахометре должна быть регулировка (корректировка оборотов). Тебе нужно взять еще один цифровой тахометр от 4х цилиндрового двигателя и по нему настроить тот что у тебя.
проверил
коммутатор ваза не при чем/ стоит тахо от m20 врет ровно на 50 процентов
всем спасибо тему можно закрывать
