Как крепиться бардачек?
Точка один - замок.
Точка два и три - кронштейны.
А вот как там все сзади организованно? По етк извините не понятно. Но ведь и не видно у меня он висит на двух точках - сзади - слева (ближе к центральной консоле) там что то и на замке.
Соответственно я понимаю что мне нужны кронштейны и что то что крепит бардачек в точке сзади справ(ближе к крылу) петля какая то. Залезть туда вообще как то возможно или надо скидывать торпеду?
Второе кронштейны какие нужны? По етк там их два вида. У одного вида сверху дырки под саморезы у второго какая то круглая блямба. Но дырки для кронштейна не круглая вовсе. Какие кронштейны нужны?
Бардачек крепление и закрепление
- Антоша из Голицыно )
Re: Бардачек крепление и закрепление
сзади крепится на... как назвать то её... на петле. Она одна длинная вдоль всего бардачка железная, тремя саморезами крепится к кузову и соответственно тремя к бардачку. На этой петле бардачок откидывается вниз-вверх. Если кронштейнов нет и бардачок откидывается свободно вниз, то при таком его положении внизу должен быть доступ к этой петле, торпеду соответственно снимать не надо. Кронштейны с дырками под саморезы, как я понимаю, это на правый руль. С левым рулём - это с круглой блямбой ) Но эта блямба круглая не там где он вставляется в дырку, а чуть ниже получается, а там где входит в дырку там кронштейн и есть по форме этой дырки. Вставляется в дырку и поворачивается на 90 градусов и за счёт этого держится
Добавить нечего, все верно)
VladMsk
- Гараж: 315 "черный колхоз"
Chewbacca писал(а):Добавить нечего, все верно)
ну вот у меня там рояльная петля. желтая и скрипучая. никаких признаков номера я а ней не вижу. к задней стенке она просто тупо приклеена была пока я ее не оторвал, вопрос
А как бы мне узнать какие размеры родной петли. Те понятно что новая стоит 270 рублей но ее ждать три недели.
я конечно могу и без бардачка поездить но ведь петлю эту можно из подходящей по размеру сделать в полчаса дремелем.
VladMsk
Я в этом колхозе отказываюсь учавствовать
