стук под трамблёром
Засранец
Гараж: е21 1983г.в. 315
Благодарил (а): 10 раз
стук под трамблёром
Сообщение Засранец » 03 фев 2017, 13:08
Доброго времени суток Акуловоды. Давно ничего не писал, не надоедал и не отписывался. Так как после проведёного кап ремонта 2 года назад я проехал 111000 км без каких либо крупных ремонтов. Но вот появился неприятное постукивание в области клапанной крышки. Так как зима у нас я подумал что это могут клапана постукивать на холодную. Но не тут то было. Сначало утром затроила, но прогревшись нормально стала, пропала резвость. И открутив свечи были все чёрные. ( карб в отличном техническом состоянии) В итоге значит всё дело в зажигании или трамблёре. Решил слегка трамблёр крутануть и подстроить зажигание. и вдруг при откручивании болта крепления трамблёра при отпуске стук пропал, а как только после регулировки опять затягивать появляется неприятный стук внизу трамблёра. Вопрос: Что это может стучать??? Второй вопрос: Если вдруг придётся заменить траблу, что можно взамен родного ( так как нету в городе у нас донора) Забыл уточнить что двигатель м10 1.8 карб
Константин
Re: стук под трамблёром
Сообщение Константин » 03 фев 2017, 13:14
Я, к сожалению, не знаю что у Вас стучит. Но Ваш ник вызывает у меня чувство восторга и зависти. :roll:
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение Chewbacca » 03 фев 2017, 14:17
Константин
Если есть желание поменять ник - не вопрос, сделаем :lol:
Засранец
Сообщение Засранец » 03 фев 2017, 14:38
Chewbacca писал(а):Константин
Конечно спасибо за восторг и заботу, но всё таки я бы с большим удовольствием не отказался от помощи поменять траблу ну или определить что за пречина. Так как нет гаража, машина на улице,мороз... нет желания снимать и вынимать трамблёр чтобы визуально осмотреть его... так как потом придётся зажигание выставлять заново:9
scott
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение scott » 09 фев 2017, 11:21
не хочется вынимать - а прийдётся
e36 coupe
Grom
Сообщение Grom » 09 фев 2017, 11:38
Абсолютно не вижу проблемы его вынуть, посмотреть, что за движ там и поставить обратно. Можно даже маркером метки поставить на блоке, трамблере и бегунке, как оно стояло.
Но я хз что там может стучать
BMW 315 е21 1981г.
Засранец
Сообщение Засранец » 09 фев 2017, 12:58
scott писал(а):не хочется вынимать - а прийдётся
И всётаки вчера я решился его снять и всё осмотреть как визуально так и на ощупь. В итоге..... , снял, так же выкрутил крышку крепления и все шестерни оказались в отличном состоянии и без износа. Потом решил полностью перебрать траблу. В принципе всё было в хорошем состоянии, без люфтов . Вот только мне не понравилась одна пружинка на эксцентрике в самом низу., уж больно она слабоватая была. Поставил от другого убитого времением трамблёра. Всё смазал и собрал. Завелась, даже пропал этот неприятный стук. так и не понял я причину.... Но через день опять маленькое постукивание иногда присутствует... Загадка:)))
Ребят, если вам не сложно то пожалуйста замерте и скажите мне какой должен быть зазорчик в самом трамблёре между 4мя усиками как на по краям внутри стартера так и внутрений статор катушки... Думаю вы поняли про что я говорю. Не знаю как они официально называются. Их видно если снять крышку, потом бегунок и защитный пыльник. Их сразу видно крест на крест . Просто когда я из снимал, особенно внутрений, пришлось усилием и слегка их подмял. При сборе один усик слегка касался другого. Ну я на глаз их все и подправил приблезительно зазор 2мм.
Так ещё раз прошу кому не сложно и у кого стоит не тронутый мастерами трамблёр, КАКОЙ ЗАЗОР ДОЛЖЕН БЫТЬ?
R&K
Сообщение R&K » 09 фев 2017, 19:11
ЕМНИП зазоры указаны в книге по ремонту.
Ты его фомкой вынимал? :lol:
Осмотри его еще раз на люфт, саму шестерню и верхнюю часть. Похоже, ему уже хочется развалиться.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 09 фев 2017, 19:25
2 мм многовато, имхо
Сообщение Chewbacca » 09 фев 2017, 19:44
Зазор усиков в трамблере должен быть МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМ, лишь бы они не цеплялись друг о друга. Масштаб величины - десятые доли мм. При зазоре 2 мм искра очень слабая, мотор нормально работать не будет.
R&K
Сообщение R&K » 09 фев 2017, 20:05
Насчет минимума не помню, но помоему, там рядом с зазором в контактной группе, контактного трамблера. Типа 0.5-0.75мм
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Вообще, надо комплексно смотреть. Вскрывать бошку и смотреть все люфты. Возможно что и распред в постелях люфтит. Его на заведеном движке ставит раком и шестерни начинают долбить друг друга.
Сообщение Chewbacca » 09 фев 2017, 21:26
R&K
Таки речь о бесконтактном трамблере
R&K
Сообщение R&K » 09 фев 2017, 21:58
Chewbacca писал(а):R&K
Таки читать надо! :lol:
Засранец
Сообщение Засранец » 10 фев 2017, 12:14
всем спасибо за то что кто знал и владел инфой. Думаю тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
