Boeing 979
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 20 окт 2016, 00:52
Vspyshkin писал(а):Антоша из Голицыно )
Кронштейн конечно смещен был бы, но если он смещен то 1см там просто не увидеть.
А в колесах не может быть дело?
колёса одинаковые
Re: Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 20 окт 2016, 08:08
Гуммики разные, конечно же. Но перепутав, высота балки изменится только
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 20 окт 2016, 12:26
согласен с тобой - сразу на глаз не видно. Если повнимательней присмотреться, то заметно что смещено тоже крепление редуктора вправо
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Boeing 979
Сообщение vitlia » 20 окт 2016, 18:39
У меня арки не варились, родные стоят, но заднее правое колесо немного больше выпирает.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Думаю это не критично. Ежжу так уже долго, невооружённым глазом не заметно, не езду, вроде, не влияет.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 20 окт 2016, 20:00
vitlia писал(а):У меня арки не варились, родные стоят, но заднее правое колесо немного больше выпирает.
на езду не влияет, глазом невооруженным не заметно - это всё так. Но почему оно так я не могу понять. Хочу разобраться. Да, скорее всего это не из-за арки не правильно приваренной. А из-за чего тогда? У меня уже закрадывается сомнение что так и должно быть ))
Jismo
Re: Boeing 979
Сообщение Jismo » 12 янв 2017, 14:06
А у меня в другую сторону завалено левое заднее колесо, но у меня стаканы варены и скорее всего там что-то не так сварили...
vitlia
Гараж: 316 1981
Re: Boeing 979
Сообщение vitlia » 12 янв 2017, 15:43
Есть мысль, что кузов при сборке получается не всегда идеально симметричным, а расположение колёс (передних и задних) должно быть идеальным геометрически для правильной управляемости. И, видимо, уши крепления рычагов варились после сборки кузова в каких-то кондукторах, не зависимо от арок. нужно проверить на предмет совпадения колеи колёс задних и передних при прямолинейном движении.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 фев 2017, 17:44
было дело как то не понравилось мне боковое крепление бампера, думаю ща сниму, поправлю. Снял... не прошло и 2 года как бампер вернулся на место ) Точнее 2 года прошло ) Одно за другое цепляется - крыло кривое в месте крепления, купил другое, снял крыло, надо варить и понеслась )
Re: Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 10 фев 2017, 17:47
Очень даже приличная машина вырисовывается) осталось покрасить
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 фев 2017, 18:30
Chewbacca писал(а): осталось покрасить
Re: Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 10 фев 2017, 18:31
Всю машину одним цветом, я имею ввиду. Решил все перекрасить в ярко-красный?
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 фев 2017, 18:33
Chewbacca писал(а):Всю машину одним цветом, я имею ввиду. Решил все перекрасить в ярко-красный?
пока не знаю.
Re: Boeing 979
Сообщение Grigoriy_48rus » 10 фев 2017, 22:08
вполне так, ровненько всё, юбка бампер дисочки,загляденье)
Re: Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 10 фев 2017, 22:30
Grigoriy_48rus писал(а):вполне так, ровненько всё, юбка бампер дисочки,загляденье)
Во! А чтобы покрасить всё это надо опять разобрать... )
Re: Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 10 фев 2017, 23:01
Тебя это пугает? Уже натренировался же)
