Все размеры выполнены в сантиметрах, с максимальной погрешностью 0.5 см.
Сняты с оригинала, который из-за возраста весь пропеллером, поэтому не исключается погрешность.
Размеры крышки для ниши запасного колеса.
- Гараж: 315 "черный колхоз"
в центральную круглую дырку прижимная фигня с гайкой не встанет форма должна несколько яйцнвидной что ли
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
VladMsk писал(а):Источник цитаты в центральную круглую дырку прижимная фигня с гайкой не встанет форма должна несколько яйцнвидной что ли
Вроде написано что снято с оригинала.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
круглая, крутилка-прижимная круглая и отверстие круг)
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
и кстати мне пришлось в нижних углах прямоугольник сантиметр на три приблизительно срезать иначе упирался в штамповку дна
- Vspyshkin
- Гараж: 318i
Погрешности не исключены, размеры снятые с оригинала, которому уже за 30 нещадной эксплуатации.
На счет центрального отверстия, круглое должно быть.
как можно в круглое отверстие вставить прижималку? прижималка имеет чуть ниже (1см) верхней круглого канта второй кант который совсем не круглый и как я понимаю должен заходить за крышку, те крышка запаски оказывается между двумя кантами прижималки. я сначала из фанерки наколхозил круглую дырку. прижималка разумеется в него не влезла.
- Vspyshkin
- Гараж: 318i
VladMsk, честно говоря я не знаю как должно быть, но крышка с которой я снимал размеры, ну совсем не имела вид самодельной копии, ну ни как она не похожа. Поэтому следует вывод что это оригинал.
