Общие вопросы
- Гараж: 315 "черный колхоз"
Актюатор оживление
Пока вожусь с карбом от 315 имел дело с 4 актюаторами, Все долго лежали и были выданы со словами ну вот есть но он мертвый. Ага. На первый взгляд так и есть. Ставишь на мотор после прогрева обороты не падают ниже 1600-1300 у разного по разному. Когда я упрел менять актюаторы решил разобраться. Ну почитал мануал Вероники в базе начал делать проставки. НО что то меня внутренний голос скаал вытащи иглу. В общем я вытащил иглу и бросил актбюатор в кастрюлю и довел ее до кипения. Потом остудил и снова довел. Потом снова остудил и снова довел. После третьего раза остудил засунул иглу (неправильной стороной сначала) и снова нагрел и вот какого было мое счастье когда я увидел что игла то теперь выталкивается очень хорошо вверз, поставил на карб и узрел что обороты холостого хода горячего мотора наконец то 1000 а холодного как и полагается 2400. ну дальше нашел тот актбатор у которого элемент хоть как то проворачивался и выкрутил его на тот милиметр что он шел.
пахнет бензином
Chewbacca писал(а):Источник цитаты подогнуть их можно попробовать. Но герметик там лишним не будет
рекомендации по герметику есть какие то? я в курсе что бензостойких не бывает но что то что парами бензина за год на превратиться в труху? а может поксипол?
пахнет бензином
поксипол сделает соединение неразъемным. У меня обычный герметик для прокладок, не разъело. Знаю, что сажают на стекольный также
- Valeron315
носик ускорительного насоса
Если речь о том носике с которого бьет две струи то он тупо снимаеться тянучи вверх он уплотняеться резиновим колечком с завода так сделано
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Актюатор оживление
Grigoriy_48rus писал(а):Источник цитаты типа осилил наконец?)
мне кажется что материал из который используется в актюаторе имеет свойство ссыхаться
я в курсе как должно.
в трех именно так и снимается в четвертом нет и носик сломан. я ж говорю туда могли что то залить для герметизации. слесаря.
- Valeron315
поэтому я спрашиваю совета на тему налить нагреть чтоб как то его вытащить. он в отличии от прочих в гнезде даже не шатается те могли и оловом его. я просто скупил карбы в процессе инсталяции своего вместо колхозного солекса ну и надо разобратся с ними что то продать целиком что то по частям. продавать же в таком виде невозможно даже корпус.
колпачек на ступицу?
Chewbacca писал(а):Источник цитаты плохо ищешь, значит
https://www.wallothnesch.com/en/hub-cov ... 02-08.html
если будешь что то заказывать я бы упал с тобой в долю.
- Антоша из Голицыно )
а у меня эти колпачки резиновые чёрные... подходят так хорошо к месту и смотрятся. Это колхоз? С какой машины?
Антоша из Голицыно ) писал(а):Источник цитаты а у меня эти колпачки резиновые чёрные... подходят так хорошо к месту и смотрятся. Это колхоз? С какой машины?
человек который построит систему поиска запчастей по параметрам озолотиться.
- R&K
164 VB какой объем мотора???
Ты не поверишь!
И трамблеры одинаковые!
Элкаст посмотри!
Элкаст посмотри!
чем клеить треснувшую фару? эпоксидка или герметик по стеклу?
есть треснувгая фара, выбрасывать жалко. за эти фары через 10 лет будут убивать. вопрос чем клеить. эпоксидка или герметик по стеклу. понятно что влажность и температура критичны в данном случае. у кого то был опыт склейки головной оптики?
