Общие вопросы
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
чем клеить треснувшую фару? эпоксидка или герметик по стеклу?
никто не заморачивается, состояние старой оптики ,лобовух и прочего крайне неудовлетворительное по сравнению с теме же новыми китай или хелла
- Антоша из Голицыно )
Общие вопросы
Дабы не разводить помойку, последние темы с мелкими вопросами приклеены к старой подобной теме.
Получилась локальная неразбериха, но зато в самом разделе спокойнее
Общие вопросы
Будьте добры. Подскажите как натянуть цепь мотор м10 1.6.не могу сорвали гайку на натяжители.
Общие вопросы
Artur писал(а):Источник цитаты Будьте добры. Подскажите как натянуть цепь мотор м10 1.6.не могу сорвали гайку на натяжители.
приварить к сорванной другую гайку
e36 coupe
- Shark-E21
- Admin
Общие вопросы
Grigoriy_48rus, разве Китай ещё что-то из оптики производит на е21? в каталоге Depo самое ранее - с е30 начинается всё.
- Гараж: 315 "черный колхоз"
315 шильдик куда ставиться?
разжился шильдиком 315
судя по его заднице он должен вставляться куда то на три дырки. куда? где искать дырки?
Чтобы поставить шильдик, нужно просверлить отверстия в крышке багажника. Берем за образец крышку багажника с заводскими отверстиями, делаем шаблон из бумаги и переносим разметку на свою крышку, сверлим. Покупаем 3 клипсы по 150 рублей каждая и защелкиваем шильдик.
Делал это дважды, геморно, но вполне реально. На 315-318 3 втулки, у 320 и 323 - 4.
P.S. заканчивай по каждому мелкому вопросу заводить новую тему, я специально для тебя искал и откопал старую тему для такого рода вопросов, пиши туда
обдув лобового стекла
поиск по форуму ничего не дал
но кто то должен был разбиать и печку и наверное может подсказать почему не дует на лобовое. в ноги дует в любом положении ручки а на лобовое как не крути не дует. куда смотреть хотя бы приблизительно?
Общие вопросы
VladMsk писал(а):Источник цитаты поиск по форуму ничего не дал
неисправен привод заслонки. Или на самой печке вылетел трос, или сломан крепеж оболочки тросика на панели печки (встречается сплошь и рядом)
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Общие вопросы
Shark-E21 я имел в виду лобовуху китай, хотя точно не знаю чьи они будут
Общие вопросы
Chewbacca писал(а):Источник цитатыVladMsk писал(а):Источник цитаты поиск по форуму ничего не дал
вот меня за идиота считают. разумеется я первым делом проверил трос с обеих сторон, что какскется привода ну привод заслонки руками оивелится. может ли быть ситуация что привод шивелится а заслонка нет? я спрашиваб для того чтоб понять надо ли печку скидывать.
Общие вопросы
VladMsk писал(а):Источник цитатыChewbacca писал(а):Источник цитатыVladMsk писал(а):Источник цитаты поиск по форуму ничего не дал
Какая фраза или слово ранили твою тонкую душевную натуру?
Общие вопросы
А заслонки можно и без снятия проверить, но я вам не скажу как. Вы вредный.
