Оси коромысел м10
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Оси коромысел м10
Сообщение Рулет » 26 мар 2017, 15:51
Стало вот интересно, на м10 две оси коромысел, одна заглушена с одной стороны, другая с обеих. Если к примеру обе будут заглушены только с одной стороны, на что может это повлиять? Если вообще повлияет.
Алекс
Оси коромысел м10
Сообщение Алекс » 26 мар 2017, 18:12
В задней крышке привод распределителя и датчик давления, вот один канал и открыт для поступления масла.
+79160221408
Рулет
Оси коромысел м10
Сообщение Рулет » 27 мар 2017, 08:46
Алекс писал(а):Источник цитаты В задней крышке привод распределителя и датчик давления, вот один канал и открыт для поступления масла.
Да это понятно, интересно было, повлияет ли на что то, если и вторая ось будет не заглушена.
Пришел к выводу, что не повлияет.
Спасибо за ответ!
Оси коромысел м10
Сообщение Artemy 323 » 29 мар 2017, 07:00
Рулет писал(а):Источник цитаты
Спасибо за ответ!
Думаю время покажет обратное...
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Оси коромысел м10
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 29 мар 2017, 12:51
у меня вторая тоже не заглушена, пока всё Ок. Но езжу мало
Рулет
Оси коромысел м10
Сообщение Рулет » 29 мар 2017, 15:04
Artemy 323 писал(а):Источник цитаты
Спасибо за ответ!
В том то и дело, что ничего не обычного с двигателем не происходило. Если бы не разобрал двигатель, то и не узнал бы об этом.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Антоша из Голицыно ) писал(а):Источник цитаты у меня вторая тоже не заглушена, пока всё Ок. Но езжу мало
До разборки авто ездило много, и тоже все ок!
