желток 315
желток 315
БорисБ писал(а):Источник цитаты scott, А номерок на резинотехническое изделие не остался?
там по размеру подбирают
e36 coupe
желток 315
у 320 и 323 разные ступицы. На 323 действительно основа сальника железная. Пользуйтесь етк, чтобы не ошибиться
желток 315
используется барабанный рычаг от 320(под большой подшипник)
итак, задние ступицы
берём задние ступицы от е36(барабанные(37мм) или дисковые(42мм) пох), точим до 35мм, второй размер ограничен лишь сальником, который вы будете использовать. я сделал втулку на 45.
внешний подшипник взят шире штатного + очень хотелось чтоб в нём сидела ступица, а не ось, как по заводу
номер подшипника на фото
если не ставить такой цели - то отпиливаем конец ступицы вровень с шлицами и собираем со штатной конструкцией(желательно всё это делать на токарном станке)
на фото промежуточный вариант. спиливается до шлицов
e36 coupe
