различия фланцев редуктора дорестайл и рестайл
Сообщение azateikin » 22 апр 2015, 17:53
С проточкой под кольцо посередине -это рестайл
Вот что случилось при съёме дорестайлового фланца
Re: различия фланцев редуктора дорестайл и рестайл
Сообщение azateikin » 24 апр 2015, 13:08
Добавлю. Разобрал редуктор(снял крышку) дабы не сломать второй фланец ,и открылась такая картина
стоит обыкновенное стопорное кольцо ,которое вынимается за ушко
вот что стало с другим кольцом, на другом фланце который я силой вытащил
При попытке выпрямить
Фланцы с рестайла встают спокойно в дорестайл,можно отдать токарю проточить под кольцо
Но одно НО,фланцы рестайла на 2 мм выступают по сравнению с лорестайлом,думаю это непроблема-поставлю проверю
На редукторе дорестайл ,фланцы снимаются после вскрытия крышки и снятия стопорных колец
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 03 сен 2017, 11:28
а на рестайле это кольцо на фланце останется, если фланец вытащить? А где оно на схеме? Его можно отдельно купить? У меня было разок что фланец сам почему то из редуктора выдвинулся на 5-6 мм, масло вылилось чуть-чуть. Может из-за кольца этого как раз уставшего.
Сообщение azateikin » 03 сен 2017, 16:16
Да.остаётся.. Оно посередине. По крайней мере у меня осталось на нём. Выдвигать оно не должно. Значит люфт в рычаге. Для лучшей устойчивости задний стабилизатор рулит.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Блин. Наоборот. Оно остаётся в редукторе. Подзабыл уже все.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 03 сен 2017, 18:06
33 13 1 207 280 - это оно?
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
рычаг без люфта, привод чего то клинануло, перестал он в гранате двигаться вдоль оси и из-за этого выдернуло его
Сообщение azateikin » 03 сен 2017, 18:21
Незнаю .я с мобилы сижу.там оно одно.вернее два.слева справа
