К-джет
К-джет
Сообщение Artemy 323 » 24 авг 2017, 21:27
Давно хотел побороться с кджетом и вобщем сегодня я его победил окончательно. Было много теории,а так что бы капитально - руки не доходили. Самое главное на мой взгяд, это регулятор у правляющего давления(он вполне ремонтопригоден),дозатор тоже очень нежная весчь, но пока не попадался в убитом виде, кроме того в который залезли. Его лучше и не разбирать, если нет необходимости, тк синхронизировать открытие каналов на форсунки будет не просто. Регулятор разборный и у него есть пара возрастных проблем- это мембрана, которая со временем, либо дубеет, либо теряет герметичность, биметалическая пружина может быть сгоревшая обмотка и коррозия и грязь в запорном клапане.
Форсуки пока можно купить по 1500 и далее рубликов.
Дополительную подачу воздуха можно повзаимствовать с езо от лджета, если родная не работает( ее можно равольцевать и запаять при последующей сборке, если хочется родную
Насос можно подобрать по давлению и прокачке по таблицам не обязательно искать родной бош.
Топливный акумулятор тож пока продается, но ценник не гуманный.
Осталось найти и купить газоанализатор или у гайцов стырить ( шутка ) на Тех осмотре такой стоит, самое оно.
Фоток накидаю потом.
Вообще впрыск слишком заумный, но желание победить и ездить в полном оригинале, ну или максимально приближенным к нему все же сильнее. Завтра проверю холодный пуск и управляющее давление на холодную. Думаю все будет как в мануале по давлению.
Поставил кджет на полуубитый м20б20 давка горит на горячую, первый горшок с 8 очками остальные 9.5-10 тож не фотан.
Форсунки из двух комплектов собрал чтоб пылили, а не сцали струей в одну сторону.
Но мотор работает ровно и без перебоев.
Вобщем если кто готов заморочится велком.
К-джет
Сообщение Chewbacca » 25 авг 2017, 08:30
Круто, что не все ещё колхозят мотроник)
Я тоже одну машину буду собирать на кджете, 318. Руд сразу купил новый, ещё хочу дозатор новый найти или восстановленный ,не представляю, чтобы 40летний хорошо работал)
Гараж: Е21 323i
К-джет
Сообщение БорисБ » 25 авг 2017, 09:57
Artemy 323, Ауууф,какой специфический инструмент будет полезен при таких работах?
Форсунки мыл?
К-джет
Сообщение Artemy 323 » 25 авг 2017, 12:35
Chewbacca, в дозаторе главное, чтоб плунжер не заедал изза ржави например, внутри ломаться нечему, клапан главного давления регулируется шайбами. БорисБ, выточил у токаря два штуцера большой и малый только длиннее, чтоб можно было надеть две законцовки а не одну. Два манометра можно одинаковых до 8 атм. Ну и сами трубки от такого же кджета попилил и через шланги надел манометры. Потом конечно окультурю приспособы. Форсы подобрал "на глаз" даж незнаю при каком давлении они открываются, надо третий манометр и штуцер выточить.
Гараж: Е21 323i
К-джет
Сообщение БорисБ » 25 сен 2017, 21:30
Artemy 323, Приветствую,подскажи,регулятор управляющего давления,снизу на подложке которая его держит есть два выхода под шланги,куда их подключать?
К-джет
Сообщение Shark-E21 » 26 сен 2017, 14:08
Artemy 323, газоанализатор не нужен. купи широкую лямбду.
Гараж: Е21 323i
К-джет
Сообщение БорисБ » 26 сен 2017, 21:07
Вот эти два.
К-джет
Сообщение Han Solo » 25 окт 2017, 17:36
Artemy 323, я свой победить не могу .. большой расход .. думаю отказаться или купить все новое )
