Не прошло и двух лет как дошли руки до востановления радио, антены и динамиков. Просто радио под руку повернулось. Бавария. Да. Соответственно возник вопрос антены.
Антену я закрепил, провод ввел в нишу динамиков через дыру для проводки электрозеркал. Но что то мне этот маршрут жмет. Какой то он неправильный. Провод изогнут и не правильно так чует мое сердце.
Спросил у кого можно фотографии. Но горе антены наролд поснимал. Малор у кого остались. А у тот единственный у кого осталось обозначил мне странный маршрут - антенный провод входит под крыло в нишу колеса там изгибается и поднимается через дырку в нишу трапеции дворников. У меня она заварена. В левом углу заварена и в правом тоже. Потом через еще одну дырку провод ныряет в моторный отсек и с остальными проводами уже попадает в салон. Это правильный маршрут и если нет то какой правильный?
Родное радио и антена
- Алекс
Нет. Если внимательно посмотреть на панель кузова, что является частью салона, параллельная плоскости крыла, так там есть размеченное место для отверстия.
+79160221408
- Гараж: 315 "черный колхоз"
правильно ли я понимаю что самого отверстия может и не быть что оно только размечено?
правильно ли я понимаю что антенна входит в салон через нишу динамика? И соответственно смотреть надо ту часть панели которая как раз и граничит с нишей динамика?
Я понял. То что нужно. Последний вопрос. А через это отверстие вода в салон не попадает? Место уж больно мокрое от колеса летит.
- Гараж: E21 315
место в принципе не мокрое, там же должна заводская подкрилка стоять с резиновым уплотнителем
Да, подкрылок закрывает. И провод антенны вставляется через резиновый уплотнитель.
