Boeing 979
Boeing 979
Сообщение DEMETRISS » 22 авг 2018, 11:21
что значит осталась, а смысл ее тогда обдирать если она не останется?))) Вибра это и есть "черное, липкое", грубо говоря смола.
Как не странно, припала пылью, влилась где надо, и пока норм. НО, в шахте я зря ободрал, над КПП она у меня потекла
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 23 авг 2018, 12:20
я имел ввиду именно осталась липкая или не липкая )
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 23 авг 2018, 12:21
DEMETRISS писал(а):Источник цитаты НО, в шахте я зря ободрал, над КПП она у меня потекла
странно, на самом деле. Что там такая температура над КПП?
Boeing 979
Сообщение DEMETRISS » 28 авг 2018, 17:07
ну конечно, ничего странного)
С м10 правда может полегче там
Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 29 авг 2018, 10:54
DEMETRISS, так он м20 ставит
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 29 авг 2018, 19:41
Chewbacca писал(а):Источник цитаты так он м20 ставит
"ставит" это очень громко сказано ) Пока что только старый вытащил )
Boeing 979
Сообщение Grigoriy_48rus » 29 авг 2018, 20:21
2.5 будеш ставит? Ништяковый кран)
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 29 авг 2018, 23:47
Grigoriy_48rus писал(а):Источник цитаты 2.5 будеш ставит? Ништяковый кран)
да, с 34. Гусь вообще в порядке! Вытащил движок как пушинку - вообще никакого напряга не заметил. За 4 рубля б/у взял его
Boeing 979
Сообщение DEMETRISS » 30 авг 2018, 10:11
поддон уже нашел другой?)
Boeing 979
Сообщение Chewbacca » 30 авг 2018, 14:40
если что, у меня есть поддон м20 е21 лишний
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 30 авг 2018, 22:50
Поддон есть. Может не самый лучший он, но первый раз завести хватит. По мелочи кое чего нет, не силён я во всяких каталожных номерах. По электрике в основном, всяких фишек, штекеров. Но и самое главное - не особо есть уверенность как всё правильно подключить. Железяки то я все поставлю, а вот срастить проводку или что там надо ещё, в этом я не особо фахывецъ
Boeing 979
Сообщение DEMETRISS » 04 сен 2018, 10:55
ты учти, что менять поддон на м20 ПОТОМ очень неудобно, так что проследи, что бы он не протекал)
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 17 мар 2019, 12:34
Дома! )
Boeing 979
Сообщение Grigoriy_48rus » 17 мар 2019, 23:54
Опробовал на ходу?
Boeing 979
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 18 мар 2019, 12:55
Grigoriy_48rus писал(а):Источник цитаты Опробовал на ходу?
в гаражах на летней резине ))
