Mazzay
Сообщение Mazzay » 26 июл 2007, 09:48
tayra писал(а):
Vaganov Sergei писал(а):подходит как родной . :o
Стесняюсь спросить, а что это? :oops:
Я уже писал про моторчик омывателя.
www.autosaratov.ru
tayra
Сообщение tayra » 26 июл 2007, 10:02
Mazzay писал(а):Я уже писал про моторчик омывателя.
Ааааа.... Семен Семенович!!! :oops:
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Сообщение alex_day » 26 июл 2007, 10:52
кстати неплохой моторчик. у меня правда и бачок тоже от 10 ки
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 26 июл 2007, 23:05
Подходит ещё антенна на крыше в виде плавника от е60 ))))))))))))
Кстати, у меня друг считает, что Акулами называют именно е60 как раз из-за этого плавника))))))))))))))
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 30 июл 2007, 12:58
driver_swamp писал(а):есть еще класический радиатор с 2105-нового образца, нетот что пластиковые короба, а он тонкий и по моему высокий. съезж к коле посмотрю, напишу как назавыеться и как стоит
сфотал
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
MegaVova
Сообщение MegaVova » 24 окт 2007, 12:13
OneX писал(а):
от е12 - передняя ступица (4х-порщневые суппорта + 5 болтов)
А задняя ступица не встаёт???
HUNTER
Сообщение HUNTER » 24 окт 2007, 13:34
Я тут понял одну вещь, что лучше оригинала нет НИЧЕГО ну или то что выпускалось для этой машины. Народ одна маленькая просьбочка если не сложно, давай те не будет запчасти от ВАЗ писать сюда(про мелочи типа клепка, болтик, гайка, мотор омывателя, шланг, я молчу)........ я думал ветка про те запчасти со старших БМВ которые можно применить относительно нашей машины........... ну или на крайняк от других иномарок..................
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Mazzay
Сообщение Mazzay » 24 окт 2007, 13:36
HUNTER писал(а):Я тут понял одну вещь, что лучше оригинала нет НИЧЕГО ну или то что выпускалось для этой машины. Народ одна маленькая просьбочка если не сложно, давай те не будет запчасти от ВАЗ писать сюда(про мелочи типа клепка, болтик, гайка, мотор омывателя, шланг, я молчу)........ я думал ветка про те запчасти со старших БМВ которые можно применить относительно нашей машины........... ну или на крайняк от других иномарок..................
+1
www.autosaratov.ru
Duna13
Сообщение Duna13 » 25 окт 2007, 12:23
радиатор М-412,тока вместо горловины впаять трубку и просто вставить р. с верху
E 21 M20B20 80г.в. L-jetronic
Mazzay
Сообщение Mazzay » 25 окт 2007, 13:25
Vitaly Esenovsky писал(а):замочек бардачка - от е28, и от других бмв
Например?
www.autosaratov.ru
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 25 окт 2007, 14:26
лично я ручку люка и механизм поставил от e30.,как родная, тока есть малая разница, иногда вал механизма бывает длиннее чем Родной на e21. А так все ок.
OneX
Сообщение OneX » 26 окт 2007, 15:54
Например?
у меня от е34 - идентичен
Mazzay
Сообщение Mazzay » 26 окт 2007, 16:07
OneX писал(а):
Например?
Т.е. запчасть, фотографии которой я выкладывал вот здесь, на E34 точно такая же? Вся?
www.autosaratov.ru
OneX
Сообщение OneX » 26 окт 2007, 16:13
да, та что слева, - единственное отличие - на Е34 был замочек под общий ключ, а на Е21 - глухая "хваталка", но это в каждой конкретной машине по-разному...
а деталь та, что справа, у меня должна быть,- сегодня буду на даче - поищу в гараже. Как понимаю, это старого образца, но мне данная конструкция кажется более прочной...
FYNT
Сообщение FYNT » 26 окт 2007, 19:05
Duna13 писал(а):радиатор М-412,тока вместо горловины впаять трубку и просто вставить р. с верху
а я оставил крыжку- фпринципе не мешает.только когда греется то из под нее немного выдавливает тосол,но основное все в расширительный уходит.и работает норм,хватает даже в пробке летоммнекипела..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
