Замена прокладки поддона
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 20 дек 2006, 08:45
Валентин Screw
Собственно вопрос: Нужно ли снимать коробку или как-то приподнимать двигло, чтобы открутить поддон? Я обнаружил что задние болты, крепящие поддон, которые ближе к салону, прикрыты коробкой...
Artemy __323
Я на М20 менял прокладку поддона неснимая коробки
Двигатель приподнимал
godz_320 ...
снимать не надо.. лючок раскручиваешь и доступ к подонным болтам доступен будет.. падон снять будет трудно, так как мешает стабилизатор, и масленный насос но я умудрялся в свое время
Валентин Screw
godz_320, ты не приподнимая двигло менял?
Artemy __323
Валентин поддон можно просто отвернуть и он даже будет немного болтаться, но как ты новую прокладку вставиш её водь надо под маслянным насосом провести
И поэтому когда я решился (давно) поменять прокладку я снял поддон и посмотрел состояние вкладышей, осевой люфт колена...
Незабудь герметиком мазнуть в местахсоединения передней и задней крышки
Валентин Screw
Да блин... у меня двигло 33000 после капиталки прошло. Чё тама смотреть? Просто поддон затянут был плохо, и прокладку продавило, теперь тяни не тяни её всё - равно масло давит...
Artemy __323
Ну попробуй прокладку новую под насосом провести мож и получиться.
Я просто не пробовал не снимая поддона. Да и вообще интересно было как там фарш пожывает.
