стойки М20 (?)
Всё о тюнинге BMW Е21
guass
стойки М20 (?)
Сообщение guass » 24 ноя 2007, 22:46
Так вот, дошли руки до пресловутых М20х стоек, померил штангелем (рез-ты на картинке), потом стал мерить с 316й, все одинаково (!),
тем более Exist, дает вот что:
31 31 1119973(74)
И
31 31 1119973 (74) Период выпуска 09/1981
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ СТРАН ПОДХОДИТ ТОЛЬКО К АМОРТИЗАТОРУ ДЛЯ СТРАН С ТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ
BMW 3' E21 Седан 315 M10 11/1980- 12/1983 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E21 Седан 316 M10 02/1975- 09/1983 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E21 Седан 318i M10 07/1979- 12/1983 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E21 Седан 320 M20 03/1977- 10/1982 Посмотреть на схеме ...
BMW 3' E21 Седан 323i M20 07/1977- 10/1982
то есть АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА, по сути одинакова и ставилась на ВСЕ модели, с той лишь разницей что стойка М20, подразумевает в себе более мощный ЭЛЕМЕНТ АМОРТИЗАТОРА ка кпоказано на рисунке ниже,
ТАК ЛИ ЭТО, или я мыслю не верно, если кому не трудно снимите замеры со своих 320х 323х.
Сообщение Artemy 323 » 24 ноя 2007, 23:08
на 316-320 стоики 45мм
а на 323 стойки 51мм
так вот у меня есть патроны для стоек на 323 брал в ексисте хотел поставить на 45е стойки хрен2
Тоесть если эти билики для 323 (толстых стоек) то на свою без замены стоек непоставиш.
На 323 стойках подшипники ступиц другие ну и посадочное место для подшипников больше в диаметре
незнаю непробывал подойдут ли диски не вентилируемые на ступицы 323 незнаю.
остальные параметры подойдут
Сообщение Shark-E21 » 24 ноя 2007, 23:12
Померил ты всё верно, только посадочный диаметр подшипников на М10: внутренний 29, внешний 17.462, а для машин с М20 - соответственно 31.75 и 19.050мм... Стойка, которую ты замерил как 31 6 - с машины с М20... Ибо подшипники разные совершенно...
guass
Сообщение guass » 24 ноя 2007, 23:41
Artemy 323 писал(а):на 316-320 стоики 45мм
так вот, патроны которые на картинке (желтые), сняты со стойки у которой Ф45 (с которой замеры снял), тоесть получается что у меня стойки от 320й-?
а на 323й труба стойки в диаметре должна быть 51мм так?
Сообщение Artemy 323 » 24 ноя 2007, 23:44
именно 51мм
Если снял 45мм то на 320 должно подойти
У моего друга 320 с 45 стойками
Сообщение 23-ий » 24 ноя 2007, 23:51
я так понимаю что толстые стойки были только на 323?
guass
Сообщение guass » 24 ноя 2007, 23:59
Artemy 323 писал(а):именно 51мм
все понял, вот как оказывается а экзист накалывает неверными данными зараза.
в ИТОГЕ:
с 315 вплоть до 320 (м20) стойки 45ММ.
только 323 (м20) стойки 51ММ.
патроны представленные на картинке выше от 320(М20).
Сообщение Artemy 323 » 25 ноя 2007, 00:09
знач тебе подойдут
мож в 23ю можно запихнуть патроны от 45 стоек вот и пишут
guass
Сообщение guass » 25 ноя 2007, 00:15
дело в том что я искал стойки на 323ю, думал что нашел, оказалось что они от 320й
нашел в соседней теме и все встало на свои места вроде....
Вот вам цены, считайте.
Амортизаторы.
315-320i, 320/6 E21, 45(!) mm VA-Bein B4 Gas
пер. 78,00
зад 71,00
B6 Sport 1пер. 144,00
зад.119,00
323i E21 B4 Gas пер 116,00евро зад. 71,00евро
B6 Sport пер. 144,00 евро
зад. 119,00евро
Re: стойки М20 (?)
Сообщение Han Solo » 25 ноя 2007, 10:46
guass писал(а):то есть АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА, по сути одинакова и ставилась на ВСЕ модели, с той лишь разницей что стойка М20, подразумевает в себе более мощный ЭЛЕМЕНТ АМОРТИЗАТОРА ка кпоказано на рисунке ниже,
немного не в тему но на фото про аммо ни чего не скажешь
шток толстый потому что они двухтрубные обычные спорт аммо
http://probilstein.ru/index.php?com=selection&mdl=286
http://www.carparts-cat.com/webkat.asp? ... 016&ROOT=1
наклейка на твоих сохранилась ? что там написано
на 323 получается нужен P36 аммо
вот мои выглядат также но они с 318 и на них написано P30-121
вот боге . на них тоже написано для 315-320
а вот ступицы разные . для м10 и м20 получается что если у тебя стойка от м20 значит она подойдет и на 323 только аммо нужен P36 и на 315-318 с М10 а вот наооборот нет вес и нагрузки разные.
так что если у тебя ступица на 31,7 и 19 то пойдет и на 323
ну я бы все равно запросил тех.документацию на билик P36 :wink:
Сообщение 23-ий » 25 ноя 2007, 12:19
guass писал(а):B6 Sport 1пер. 144,00
зад.119,00
это кто так возит? по экзисту задние дороже..
Сообщение Artemy 323 » 25 ноя 2007, 14:00
144*36.2=5213*2=10426 передние билики В6 а здесь кто-то продавал вроде дороже
Сообщение 23-ий » 25 ноя 2007, 14:14
я свои передние покупал по 5500.. а задние еще дороже..
Сообщение Artemy 323 » 25 ноя 2007, 16:47
Да а откуда эти цифры?
Сообщение Artemy 323 » 25 ноя 2007, 16:48
Я про билики 144 и 119.
Вернуться в «Тюнинг»
