Вопрос по сокрытию информации о переписке !!!
HUNTER
Сообщение HUNTER » 27 ноя 2007, 13:32
Вообщем вопрос вот какой, видит ли админ мою переписку по аське, в чате, на почте и т.д.
Я недавно забрел в чат, а утром на столе обнаружил распечатку чата, то есть я спалился............ Интересно какие возможности у админа и как его можно обмануть ???:)))) вообщем не хочу чтобы читали мои письмена...............
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Dervish
Сообщение Dervish » 27 ноя 2007, 13:43
ну если ты сидиш в инете через локальную сеть, то на сервере можно поставить множество снифферов трафика, есть уже готовые с которыми можно узнать твой пароль в асе и всю твою переписку, почта аналогично отправляется в открытом виде, даже усилий не надо прикладывать... чтоб не читали используй почту по защищенному протоколу, в инете есть такие сервисы, если выход в инет не через прокси а через шлюз-NAT то можно просто поставить ускоритель глобакс и через него в инет ходить - он сжимает и шифрует трафик - никто не узнает где ты был и что качал и с кем общался...
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 27 ноя 2007, 13:46
А если стоит RAdmin, то он тупо может палить тебя, видя что творится на твоём мониторе.
HUNTER
Сообщение HUNTER » 27 ноя 2007, 17:01
Валентин Screw писал(а):А если стоит RAdmin, то он тупо может палить тебя, видя что творится на твоём мониторе.
БЛЯ ДАЖЕ ТАК???????????? ВО @@@@@@!!!
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Mazzay
Сообщение Mazzay » 27 ноя 2007, 17:08
От админа защиты нет! От грамотного админа.
www.autosaratov.ru
OneX
Сообщение OneX » 27 ноя 2007, 18:00
:lol: :lol: :lol:
Сообщение alex_day » 27 ноя 2007, 20:11
HUNTER писал(а):А если стоит RAdmin,
кстати проверь действительно. стоит или нет. спрятать его достаточно сложно
Сообщение Shark-E21 » 27 ноя 2007, 22:46
Dervish писал(а):ну если ты сидиш в инете через локальную сеть, то на сервере можно поставить множество снифферов трафика, есть уже готовые с которыми можно узнать твой пароль в асе и всю твою переписку, почта аналогично отправляется в открытом виде, даже усилий не надо прикладывать...
+1, как админ... .;)
Выход всегда через NAT ,только реализуется по разному... И если уж админ распечатку ему приволок - уверен, что порты для глобакса и т.п. закрыты давно.. :) :)
Теперь про RAdmin - новые версии висят в трее и при подключении даже оранжевым загораются, выдавая админа... Версии 2.1 (кажется) и ниже - даже в диспетчере задч не видны.. :) :)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 27 ноя 2007, 22:54
Думаю в диспечере процессов стороннего производителя можно отследить эту прогу
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 27 ноя 2007, 23:04
Shark-E21 писал(а):Выход всегда через NAT
Ого как. А транспарент (и нетранспарент) прокси? А бродкаст?
Shark-E21 писал(а):Теперь про RAdmin - новые версии висят в трее и при подключении даже оранжевым загораются, выдавая админа...
А к опцией хайда их ни диспетчер не видит, нив трее их нет...
Dervish
Сообщение Dervish » 28 ноя 2007, 03:41
=)))) было время радмин прятал, называл r_server.exe как svchost.exe =))) в организациях с которыми работаю предпочитаю НАТ не использовать, а тупо ХТТП прокси и портмаппинг для определенных прог...хотя последнее время все чаще юзаю трафикинспектора, возможностей там дофигища, можно и с натом грамотную конфигурацию сделать... умного админа может обойти только админ умнее его ))))
Сообщение Shark-E21 » 28 ноя 2007, 08:19
Валентин Screw писал(а):Думаю в диспечере процессов стороннего производителя можно отследить эту прогу
Старые версии в диспетчере вообще не показываются... Новые - показываются, но закрыть нельзя в принципе.
В конечом итоге - смысл один - транслировать внешние адреса во внутренние, и для этого у них, как правило, NAT свой (например, ЮзерГейт, который имеет свой драйвер NAT)... И "прозрачный" прокси делает точно так же...
Суть в том, что если админ сделал через NAT - хоть что делай, но по-другому не пробьёшься в Инет... Кстати ,сам юзаю ТраффикИнспектор - очень даже приятная вещь, работает, кстати, через Виндовый NAT...
HUNTER
Сообщение HUNTER » 28 ноя 2007, 08:47
все понял........... нигде покоя нет............ и не будет............
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 28 ноя 2007, 08:48
Shark-E21 писал(а):В конечом итоге - смысл один - транслировать внешние адреса во внутренние
Транспарент может быть с натом, а может и без...
Shark-E21 писал(а):работает, кстати, через Виндовый NAT
В Винде не нат, а издевательство, если честно...
Сообщение alex_day » 28 ноя 2007, 09:00
Mr. Anderson писал(а):а издевательство,
Издевательство не издевательство. а у меня дома выход через виндовый нат организован + порты файерволом закрыты (ну нет у меня времени ТИ поставить и настроить нормально)
Вернуться в «Общение»
