насечек наверное всеж не должно быть.
Мазай. учти сразу еще то, что у тя будет распорка. а на оригинальных шпильки короткие... если у тяна родных длинные то переставь.. или сделай из болтов сам. там проблем не должно возникнуть. а то может распорка не сесть.. тоесть сядет, но не закрутишь... у меня подшипники неоригинал, так что шпильки длинные..
Опоры передних аммортизаторов
- Mazzay
Shark-E21 писал(а):Посмотрю у себя, но вроде насечек нет никаких...
Вот здесь эту насечку хорошо видно. Покрути подшипник. Чувствуется, как шарики через неё проходят.
Последний раз редактировалось Mazzay 28 ноя 2007, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
- Mazzay
23-ий писал(а):насечек наверное всеж не должно быть.
Что же у меня сразу оба подшипника бракованные? И BMW и KOYO - серьёзные фирмы вроде.
23-ий писал(а):Мазай. учти сразу еще то, что у тя будет распорка. а на оригинальных шпильки короткие... если у тяна родных длинные то переставь.. или сделай из болтов сам. там проблем не должно возникнуть. а то может распорка не сесть.. тоесть сядет, но не закрутишь... у меня подшипники неоригинал, так что шпильки длинные..
Я, один хрен, буду ещё проставки точить миллиметров на 20. Опорники приверну к этим проставкам, и шпильки в них спрячутся полностью. А на проставках сделаю свои шпильки. Уже подлинней.
Боюсь показаться занудой, но похоже тут чето не то с подшипниками. А ті уверен что єто именно насечка, а не разрезное внешнее кольцо?
alex_day писал(а):Боюсь показаться занудой, но похоже тут чето не то с подшипниками. А ті уверен что єто именно насечка, а не разрезное внешнее кольцо?
мне тоже так кажеться ! еще как будто это специально сделали
я вот тут вспомнил когда я разбирал стойки с биликами . и снимал опорник и почему то подшипник рассыпался на половинки .
Mazzay писал(а):23-ий писал(а):ну блин. обойма двусоставная. из 2-х половинок состоит.
Нет. Такая трещина только одна.
на обоих ?
- 23-ий
Mazzay писал(а):Vaganov Sergei писал(а):Mazzay писал(а):Нет. Такая трещина только одна.
на обоих ?
Да. На обоих по одной трещине.
ну значит они туда так вставляются.. с пропилом этим.
их сжимают. как стопор . запихивают и там они разжимаются.. так как ход недобольшой у этого подшипника то может даже шарики и не катаются по трешине так часто.
Mazzay писал(а):А как же собирают подшипники без этих трещин?
Угол его поворота, я думаю, будет в районе градусов 60-ти. А при таком угле шарика три точно через трещину постоянно кататься будут.
Shark!!! Ты где? Очень интересно, что на твоих!!!
ну и задай этот вопрос в эксисте.
у меня пара б/у опорников ориг . и ни на одних такой хрени нету
В общем, не буду утомлять вас фотками опорников, покажу только две: на первой внешний вид, на второй -такая же засечка, только расположена у меня иначе - она вниз смотрит.. Что сиё означает - я, честно говоря, не знаю, и это мне очень интересно... Шарик по ней катается, усилие чувствуется...
- Вложения
- opor3.jpg (28.42 КБ) 3321 просмотр
- opor2.jpg (16.23 КБ) 3321 просмотр
