Всё о тюнинге BMW Е21
Сообщение Artemy 323 » 03 дек 2007, 16:41
Я на обычных аммо резъбу на 60мм ниже нарежу
Тема
Сообщение Тема » 03 дек 2007, 17:03
Artemy 323 писал(а):Я на обычных аммо резъбу на 60мм ниже нарежу
это как???
на штоке???
Сообщение Artemy 323 » 03 дек 2007, 18:06
Да бегом к токарю и............
Сообщение 23-ий » 03 дек 2007, 19:18
Artemy 323 писал(а):незнаю, а что обычные аммо неподойдут или В6
ну В6 с обычным штоком. только жестче..
а В8 уже с укороченным. но их на е21 наверняка не делали..
про резьбу. тоесть ты хочешь отрезать часть штока и нарезать резьбу ниже??
интересно. сделай потом расскажешь) ток смотри чтоб шток в тиски не зажимали ))
Сообщение Artemy 323 » 05 дек 2007, 13:59
Можно и в тиски только через чего-нибудь или даж можно неотрезать ну крышечки не поставлю
Сообщение 23-ий » 05 дек 2007, 17:44
и дырочки в капоте вырежешь)))))
Сообщение Artemy 323 » 05 дек 2007, 18:51
Шутник да?
я же не на 15см шток вверх поднимаю.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 05 дек 2007, 19:09
тю. всю жисть чашки переваривали:) Шток перерезать непалучица. Закалку уберешь. и ресьба на штоке не нарезщаецца а накатываецца.
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 05 дек 2007, 19:28
а как же штоки люди укорачивают... я много где читал описание заряженых машинок, и часто встречал надпись - укооченные штоки... ???
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
Сообщение 23-ий » 05 дек 2007, 20:37
ну заводским методом наверное)))
мы на штоки резьбк прогоняли мечиком. так как один мудак в сервисе гайку не с тем шагом наянуть хотел..
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 07 дек 2007, 04:53
23-ий писал(а):ну заводским методом наверное)))
называй вещи своими именами!
метчик для внутренних резьб, а вы пользовали плашку(лерку).
Сообщение 23-ий » 07 дек 2007, 14:13
ну да каюсь) плашкой)
Сообщение Artemy 323 » 07 дек 2007, 19:29
хорошо
ну шток я могу на станке на 6см проточить, чтоб подшипник наделся?
а заверну на старую резьбу.
ну шайбы выточу 6см толщиной
Сообщение 23-ий » 07 дек 2007, 20:04
втулочку.. тогда точно придется капот свердить. возьми мертвые аммо и попробуй на них что и как.
Сообщение Shark-E21 » 09 дек 2007, 11:09
Сколько видел укороченные стойки на ВАЗ - долго не ходят.... Долго ходят только те, которые спецом люди заказывают на заводе...
Вернуться в «Тюнинг»
