повреждены топливные трубки
scREAMer
Сообщение scREAMer » 02 янв 2008, 13:45
которые на днище. что с ними делать? паять? или менять?
менять только на родные или можно что нить подобрать?
BMW 318i E21 `83 K-Jetronic
John Ripper
Сообщение John Ripper » 02 янв 2008, 13:55
Менять. Можно подобрать. Они вообще то продаются на метраж. Смотришь диаметр, и покупаешь медной трубки.
scREAMer
Сообщение scREAMer » 02 янв 2008, 13:58
а как они соединяются то? штуцерами или как?
Сообщение Artemy 323 » 02 янв 2008, 14:15
На край трубки шланг с хомутом и усё
John Ripper
Сообщение John Ripper » 02 янв 2008, 14:24
Artemy 323 писал(а):На край трубки шланг с хомутом и усё
+1
Хороший хомут. Я бы на твоем месте шланги тоже поменял. Они так и называюцца. шланг топливный. тоже метражем продается.
В часности я себе и буду все менять, бо мне еще обратку тянуть.
scREAMer
Сообщение scREAMer » 02 янв 2008, 14:30
а если трубки заменить на шланги? лучше будет?
John Ripper
Сообщение John Ripper » 02 янв 2008, 14:37
scREAMer
Нед :) Луче делать так как сделано с завода, если конечно не переносишь магистраль. Шланги используются только там, где нужна гибкость. но трубка лучче. И еще обязательно, трубку на плотный контакт с кузовом. Заземление.
DJ-RA
Сообщение DJ-RA » 02 янв 2008, 15:17
купи магестраль топливную от обычной 10ки,оккуратно гни и ставь :D
BMW самый класный автомобиль на свете!!!!!
BMW 320 (е21) М20 B20
Сообщение Artemy 323 » 02 янв 2008, 15:30
да хотя бы так
шланг проще повредить да и в негодность он быстрее придёт
Сообщение Han Solo » 02 янв 2008, 17:59
John Ripper писал(а):scREAMer
это как ? чего там про заземление ? :lol:
John Ripper
Сообщение John Ripper » 02 янв 2008, 18:20
Vaganov Sergei
Четай инструкции ;) В часности я рукаводствуюсь приложением Джи для подготовки ралликаров. Там писано, что нада плотный кантакт, т.к. незаземленная трупка электризуецца, и возможен пробой статики
Сообщение Han Solo » 03 янв 2008, 20:09
John Ripper писал(а):Vaganov Sergei
ни разу ни в одной инструкции такого не видел . в оригинале трубки кузова не касаются . для того чтобы было понятно посмотрите на применяемое крепление . какая статика ? :roll:
Константин
Сообщение Константин » 03 янв 2008, 22:17
На своей машине в аналогичной ситуации заменил на медные трубки от "Волги". Они вполне подходят по диаметру. В переходах на шланги надел по два хомута. Работает уже несколько лет.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
scREAMer
Сообщение scREAMer » 08 янв 2008, 21:43
от любой волги? материал трубок какой?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 08 янв 2008, 21:50
я брал на рынке 8мм медную трубку, получилось нармально.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
