Вопрос про типы мкпп?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 13 янв 2008, 22:46
уменя есть 3 мкпп:
1-я 4ст 242/10/...
2-я 5ст 245/10/...... эта сейчас стоит на машине
3-я ?ст 240/10 060....
Вопрос 240 ЭТО КАКАЯ, СКОЛЬКО в НЕЙ ПЕРЕДАЧ, когда я рощелкиваю передачи как будто 5, но не понятно. знает КТО?????
остается только ставить на машину и проверять на @@@@@@
Re: Вопрос про типы мкпп?
Сообщение Han Solo » 13 янв 2008, 22:57
да getrag 240 может быть 5 ступ от е30 там под мех. тросик спидометра есть ? давай номера крышек
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 14 янв 2008, 11:29
под трос есть отверстие! Знач от 30? Ну все равно надо ставить проверять. Номер позже когда доберусь до нее.
Сообщение Han Solo » 14 янв 2008, 11:40
KoSBIMe21 писал(а):под трос есть отверстие! Знач от 30? Ну все равно надо ставить проверять. Номер позже когда доберусь до нее.
значит не от е30
давай качественные фотки
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 14 янв 2008, 15:17
KoSBIMe21, на Е30 спидометр не механический, датчик скорости в редукторе, а на Е21 привод от тросика из КПП.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 14 янв 2008, 19:38
это я знаю. фотки позже будут.
Сергей
Сообщение Сергей » 17 янв 2008, 22:40
Отличить 5ст. от 4ст. очень легко. Если есть промежуточный картер между основным картером и задней крышкой - это 5ст. А ежели нет - 4ст. А вот отличить коробку от М10 от коробки от М20 визуально сложновато. Надо знать отличия. Самое простое посмотреть какими болтами крепится коробка к двигателю. Если два верхних болта М8 - это от двигателя М10, а если М10 - это от двигателя М20. А как отличить спортивную коробку от экономичной посмотри в камасутре.
Ну и как отличить коробку Е-21 от Е-30. Если есть дырка под трос спидометра - Е-21, если нет - Е-30. Вот и все премудрости.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 18 янв 2008, 13:57
это понятно. но у меня другая проблема , есть дырка под трос, по болтам все сходится, промежуточного картера нет,но прощелкивается передачи странно как будто спорт,задняя как положено,а первая не в перед а как вторая, а там где первая должна быть, там вроде ни чего нет, и натпись на крышке зад 240/10..... но если она 5ст спорт , то почему кароткая бе промежуточного картера, или спорт именно кароткая должна быть,или нет??? Вообще кто нибудь видел спорт кпп в живую как она выглядит????? есть фото у кого нить.
Dervish
Сообщение Dervish » 18 янв 2008, 15:01
валентин видел )
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 18 янв 2008, 15:19
У меня от м20
Edelzz
Сообщение Edelzz » 18 янв 2008, 16:06
у меня короткая МКПП эконом 5 ст...
т.е. промежуточного картера нет
но она длиннее 4х ступки - но вот так на глаз снятую от 4х ступки отличить трудно
8 903 796 93 89
9269115778@mail.ru
bambucha
Сообщение bambucha » 18 янв 2008, 20:03
у меня было две коробки 5ступки от м10 (но у них разные габариты ,тобишь длинна) про пром картера не помню а то что они были разные ето факт
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 18 янв 2008, 20:23
[quote="Edelzz"]у меня [u]короткая[/u] МКПП эконом 5 ст...
т.е. [b]промежуточного картера нет[/b]
но она [u]длиннее[/u] 4х ступки - но вот так на глаз снятую от 4х ступки отличить трудно[/quote]
Интересно. а у меня длинная эконом я думаю. но правда расход под 18 на 100, но правда с оболденным скоросным ощущением.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 18 янв 2008, 20:25
эта кароткая то же подлинее 4х ст, вообщем пойму че это за кпп когда поставлю. :(
