проблема с шатунами( прошу помощи
Funk
Сообщение Funk » 23 янв 2008, 18:40
Привет всем! Помогите плиз :) сёдне поставил поршня, промазал вкладыши и начал крепить шатунные крышки :) закрепил всё правельно согласно значениям книги, решил провернуть вал чтобы было удобнее закрепить остальные, а вал заклинило... Клинит впринципе из-за одной крышки... Может ли это быть из-за болтов? так как до меня ужэ лазили не раз... + предыдущие вкладыши были сломаны... и должен ли быть свободный ход у шатуна в доль оси? Заранее огромное спасибо!!!
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение godz320 » 23 янв 2008, 18:46
Funk
подробнее
какой вал, новый, бу, шлифован/нет
какие вкладыши..
замеры делал?
Funk
Сообщение Funk » 23 янв 2008, 18:49
вал шлифованый, шлифованый впринципе в нормальном месте... вкладыши новые
Последний раз редактировалось Funk 23 янв 2008, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Тюнинг - моя жизнь!
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 23 янв 2008, 18:52
вкладыши новые б\у
как это??? :shock:
Сообщение Artemy 323 » 23 янв 2008, 18:52
Крышка точно от этого шатуна?
ничё не перепутал?
мож на масле залипло?
попробуй отпустить болты, провернуть и заново затянуть
болт не повлияет на то что у тя происходит
Funk
Сообщение Funk » 23 янв 2008, 19:17
да врятли залипло вал проворачивал, перепутал врятли, всё разложено попорядку было. А чем это черевато? :))) а на болты грешу так как поидее всяко менять нада + они даже закручиваются от рукиьплохо. Может кривоватые? и грю при разборке половина вкладышей сломано было... тоже может из-за болтов?
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение Artemy 323 » 23 янв 2008, 19:50
мож у тя эллепс в шатунах? мерял? нет?
Funk
Сообщение Funk » 23 янв 2008, 19:52
хм... нет не мерял. А как проверить?
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение Shark-E21 » 23 янв 2008, 21:40
Мерить эллипс - это во-первых. .Болты шатунные, по книге - надо менять...
Сообщение Artemy 323 » 24 янв 2008, 09:25
Проверить! Шатун скрутить с крышкой(его же крышкой)
взять нутромер и померять.
HUNTER
Сообщение HUNTER » 24 янв 2008, 10:23
Artemy 323 писал(а):мож у тя эллепс в шатунах? мерял? нет?
попробуй крутить вал и ******** поочереди крышки шатунов, на каком будет легко крутиться меряй эллепс, как уже говорили....... на мерсе 124 такая фигня была, просто забили а через 8 км провернуло вкладыши, лопнул шатун и пробил блок........... вот такой урок...........
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Funk
Сообщение Funk » 24 янв 2008, 18:11
да уж... ну в принципе клинит только на одном... тада его промеряю) а всё такие реально может быть из-за того что болты кривые какиенть?: )))
Тюнинг - моя жизнь!
Volk
Сообщение Volk » 24 янв 2008, 21:50
Если затянулось неправильно (даже с нормальной крышкой ),то может подклинивать
318 была
Funk
Сообщение Funk » 25 янв 2008, 21:36
Как это так "неправильно затянуть"?
Тюнинг - моя жизнь!
Volk
Сообщение Volk » 25 янв 2008, 23:08
Например неравномерно или меньшим моментом.
318 была
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 38 гостей
