Подключение
Leha
Подключение
Сообщение Leha » 29 янв 2007, 22:56
Кто-нибудь знает как подключить тахометр?
WildeR
Re: Подключение
Сообщение WildeR » 29 янв 2007, 23:48
Leha писал(а):Кто-нибудь знает как подключить тахометр?
если у тебя стояли часи (у меня так было) - отключаеш их, потом ищеш два проводка с контактами (один из них коричневый, другого не помню) и впихаеш их в тахометр. и все :D
если не спешиш - я на днях буду снимать панель - тогда и точно скажу.
BMW 316 ( м10 1,8 ) E21 81г. Blue
Leha
Сообщение Leha » 30 янв 2007, 00:40
OK! Буду ждать!
Re: Подключение
Сообщение godz320 » 30 янв 2007, 11:22
помоему там 3 провода на тахометр.. разьем вообщем с 3 контактами
Re: Подключение
Сообщение alex_day » 30 янв 2007, 18:54
Сам достоверно не знаю, т.к. доподключать руки не дошли, но должен идти провод на низковольтный контакт распределителя- вот и третий контакт.
WildeR
Сообщение WildeR » 30 янв 2007, 20:07
да, там 3 контакта, колодклй сделан.
Сообщение alex_day » 30 янв 2007, 20:25
Когда руки дойдут тогда разберусь и отпишусь. Сделаешь раньше - пиши ты
Leha
Сообщение Leha » 31 янв 2007, 00:08
Там 3 контакта (+, -, 1). +, - это питание 12 вольт. 1 это подключение к распределителю зажигания. Еще вопрос, как должны работать электронные часы на тахометре?
Сообщение alex_day » 27 янв 2008, 17:28
Народ а в какой последовательности расположены контакты?
подобраться чтобы посмотреть не могу. по отдельности все проверил. "+" "-" и импульсы поступают. попробовал наугад - нифига. или чето не то или тахометр мертвый.
bambucha
Сообщение bambucha » 27 янв 2008, 19:49
Народ мчестно вам скажу ,на моей раньше в место тахи стояли часи .Отмутив таху я решил поставить на штатное место , к моему удивлению и удивлению электрика который мне его подключал , мы увидели что все фишки там присутствуют только они в какойто кобуре как изоляция жгута проводов под панелью. Так вот подсоеденив по этим штатным раземам у меня все заработало и часы и таха , единственное (я к тому времени не знал)таха брешит она от м20.Вот и весь геморой
Сообщение alex_day » 28 янв 2008, 00:36
я еще раз говорю- штатных раьемов нет, есть какойто колхоз который не работает. поэтому провода протянуты новые.
Да там три контакта, но маркировки на них нет и методом тыка ничего не вышло. нужна схема дабы точно определится - гдето неконтакт или мертвый тахометр
bambucha
Сообщение bambucha » 28 янв 2008, 01:44
alex_day писал(а):я еще раз говорю- штатных раьемов нет, есть какойто колхоз который не работает. поэтому провода протянуты новые.
Тогда конечно я с тобой соглашусь бес схемы там делать нечего
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 0 гостей
