дайте совет про карбюратор
BAF.F1 писал(а):Карб ДААЗ 21073 кто-нибудь ставил?
нет блин. никто не ставил, просто так полфорума исписали.
можно и Я вснесу свою лепту в Ваш разговор......Дело прошлого тоже пытался делать переходник на советский карб.2107 Но потом эту затею бросил....Мой совет попытайся разобраться с родным карбюратором.Все таки гансы знали че делали....
Я щас буду ставить обратно родной карбюратор.Но со временем конечно хочется воткнуть Матрену)"так ее здесь называют".......
- BAF.F1
Re: дайте совет про карбюратор
Легко сказать, у меня вообще нет родной системы впрыска (ни карба, ни инжектора)
Уже стоял карб ДААЗ 21073, вот и мучаюсь с этим детищем российского производства. Нет хх и заводится плохо.
Leshiy
Владею 316ой, 79го года, второй день всего, у меня стоит девятошный карб, хочу вернуть БМВшный, нашел в продаже карб от 520ой, 79 года.
Интересно, подойдет или нет?
Leshiy писал(а):Владею 316ой, 79го года, второй день всего, у меня стоит девятошный карб, хочу вернуть БМВшный, нашел в продаже карб от 520ой, 79 года.
нашел в продаже костюм, синий. интересно подойдет мне или нет?
карбюратор какой то хоть?
Leshiy
alex_day писал(а):Leshiy писал(а):Владею 316ой, 79го года, второй день всего, у меня стоит девятошный карб, хочу вернуть БМВшный, нашел в продаже карб от 520ой, 79 года.
Еще не ездил, не смотрел, продавец по телефону ничего вразумительного сказать не может.
Просто интересно, будет ли работать если подойдет по креплениям...
Leshiy писал(а):Еще не ездил, не смотрел, продавец по телефону ничего вразумительного сказать не может.
на 520й могло стоять минимум 4 разных карба, естественно разные по креплению
Leshiy
alex_day писал(а):Leshiy писал(а):Еще не ездил, не смотрел, продавец по телефону ничего вразумительного сказать не может.
Вот это и интересовало
Значит надо ехать смотреть...
Zapolyrschik
Народ подскажите у меня м10 а карб стоит неподключенный 21083–1107010-31,там 2 провода 3-й и 7-й,сколько лазил по форумам понял только что их можно смотать вместе и кинуть на катушку.Я правильно понял или нет?Еще на какой кидать к или б?они оба получается под напряжением при включенном зажигании
