Напряжение подзарядки
Смольный
Сообщение Смольный » 02 фев 2008, 14:51
Сел аккумулятор (как выяснилось позже отошел предохранитель, на катушку подмагничивания или как она там называется, а на панели лампочка аккумулятора не работает с незапамятных времен).
Но вопрос вообщем вследующем: При заведенном двигателе я померял на аккумуляторе 13,5 В, снимаю плюсовую клему (движок естественно продолжает работать) меряю на клемах 30-33 В. Это нормально? Не фигует ли перезаряд?
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Dervish
Сообщение Dervish » 02 фев 2008, 16:51
нельзя снимать клемму на работающем двигателе, сразу вылетает фишка-регулятор напряжения на генераторе, у тебя она сгорела - менять... с такими темпами спалишь всю электронику в машине... регулятор стоит 200 руб... идет в сборе с щетками... генератор при этом снимать не нужно.... в общем вся проблема твоя я думаю...
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение alex_day » 02 фев 2008, 23:17
вообще то непонятная ситуация. А чем меряешь? Какие потребители кроме двигателя включены
Кстати, когда ты писал свое сообщение - я как раз твою машину видел возле моста на Мак шоссе
Сергей
Сообщение Сергей » 03 фев 2008, 13:59
Напряжение на клеммах аккумулятора при заведённом двигателе и отключенных потребителях должно быть 13,8-14,2 вольт. А вот с включенными потребителями зависит от генератора. Если у тебя генератор на 45 ампер, при включении фар(на холостых оборотах) напряжение падает.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
Смольный
Сообщение Смольный » 04 фев 2008, 16:14
alex_day писал(а):вообще то непонятная ситуация. А чем меряешь? Какие потребители кроме двигателя включены
Меряю цифровым тестером, Нагрузку всю выключил.
Dervish писал(а):нельзя снимать клемму на работающем двигателе, сразу вылетает фишка-регулятор напряжения на генераторе
родная давно сгорела, щас стоит какаято руская, вроде ничего не сгорело все живет и дышет.
Кстати поповоду проверки заряда с помощью снятой клемы многие мои знакомые так делают и ни че.
alex_day писал(а):Кстати, когда ты писал свое сообщение - я как раз твою машину видел возле моста на Мак шоссе
Ага, моя. Я работаю тута. Будешь рядом заходь. Высокое здание за остановкой к 209
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Dervish
Сообщение Dervish » 04 фев 2008, 16:45
Смольный писал(а):Кстати поповоду проверки заряда с помощью снятой клемы многие мои знакомые так делают и ни че.
можно делать, если включить какиенибудь потребители типо фар. но всеравно не рекомендуется
Volk
Сообщение Volk » 07 фев 2008, 21:14
Если вобще всё выключить можно и 200 В ампитудное получить без нагрузки
318 была
