нулевики
Всё о тюнинге BMW Е21
Сообщение godz320 » 12 окт 2007, 14:33
Валек, с уважением к тебе, но читаем ФАКию на офиц. КН сайте
http://www.knfilters.com/faq.htm#17
17. Do the filters come pre-oiled or must they be oiled before using?
K&N filters come pre-oiled and ready to use. The filter medium is made from layers of white cotton gauze. The oil has a red dye added to show how much is being applied. If the filter looks pinkish-red, it is oiled. It is important that K&N air filters are never used unoiled. This would greatly degrade their filtering ability.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 12 окт 2007, 15:55
Алексей, лежит фильтр годик другой на складе. Есть ли комментарии по этому поводу? Я купил сухой фильтр, купил пропитку маннол КРАСНОГО цвета в баллончике аэрозолем. Спокойно нахренячил на фильтр и уверен что масла там дофига и оно свежее.
Сообщение Madman » 12 окт 2007, 17:41
Блин так и я когда брал себе нулевик пропитывал его! Хоть и знал, что он уже пропитаный! Так на всякий случай!
И именно пропитка придает им их же цвет!
А вот и доказательство моих слов!
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 12 окт 2007, 19:11
Бзара нету... Лёха сказал что фильтр в пакетике герметичном. Но всё равно страшно.
Сообщение 23-ий » 12 окт 2007, 21:15
короче. глобальный пипец!!
пропитал фильтр пропиткой мотул. двигун работал как надо все былдо оке..
поставил филтры.. и тут пипец.. из трубы дым как будто кончился двиг. густоватый сизый и машина не прет...
холостые тож не держит. короче полный зверек.
Сообщение Shark-E21 » 12 окт 2007, 21:31
Ты маслица перехреначил точно... :) :)
Сообщение 23-ий » 12 окт 2007, 21:34
да кисточкой протыкал и все...
постояли потекли. на пропитке написано что погрузить полностью и дать стечь 5 мин. я их отстаивал часа 2)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 12 окт 2007, 21:44
странно всё это. А просрацца не давал двигуну???
Сообщение 23-ий » 12 окт 2007, 21:51
просерал с фильтрами. поработает и опять глохнет..имхо надолибо больше его просерать. либо мыть фильтра и кеновской заливкой лить. ток я ее нигде не нашел...(((
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 12 окт 2007, 21:57
Дай ночь фильтрам просохнуть. Потом пробуй.
Сообщение Shark-E21 » 13 окт 2007, 09:50
23-й - написали же - лить пропитку только K&N! не переваривают они других пропиток... А Simora, Green Filter и PiperCross - запросто пропиткой MANOLL питаются...
Сообщение 23-ий » 13 окт 2007, 10:15
ну нет ее в москве у "диллеров" кн.. и половтна диллеров говорили что можно пропитать и другой. и пытались впарить другую.
Сообщение godz320 » 13 окт 2007, 14:22
в existe бери и мозги неипи
комплект промывка и масло
код 99-5000 .. стоит рублей ~500
либо само масло 200мл..
код 99-0504 ~300 рублей
Сообщение 23-ий » 13 окт 2007, 17:50
оо спасибо. возьму теперь точно..
сегодня промыл фильтра. продул просушил и впихнул на машину.
филтр походу был пропитан. так как после промывки стал белым))) и дым из трубы пропал.
прет машина впринципе неплохо. но пока не доделаю впускные каналы, выпус и вал... выводы рано делать))
ест немного. если по стрелке судить.
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 07 фев 2008, 22:28
всё правильно если поставить сухой фильтр то засрёш даигло! обязательно пропитай! а для того чтобы от нулевика был толк нужно ставить прямоток тк если у тебя нормальный впуск то и выпуск должен быть нормальным! в противном случае кроме лишнего шума он тебе ничего не даст!
alex
Вернуться в «Тюнинг»
