MEGA BMW E21 MPower (S62), этап первый - переварился...
Mazzay
Сообщение Mazzay » 21 фев 2008, 14:47
23-ий писал(а):если уж делать проставку на 30 мм) то может лучше тогда и переходник вместо нее сделать под 5 болтов))
Думал над этим, когда "проектировал". Не получалось никак совместить четыре отверстия крепления проставки к ступице с пятью для крепления колеса. ((((
Но зато у меня и 4х98 и 4х100! :P
www.autosaratov.ru
MegaVova
Сообщение MegaVova » 21 фев 2008, 14:52
проставка 3 сантиметра - это убийца подшипников.
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение 23-ий » 21 фев 2008, 15:19
Мазай, у другана был чертеж проставки такой... он его похерил...
найти не может. она как-то двуслойно делалась..
вова с чего ты это взял? ты хошь сказать что диск с вылетом 15 губит подшипники?
MegaVova
Сообщение MegaVova » 21 фев 2008, 15:49
нет, когда диск с вылетом 15 - это одно, и очень хочу себе такой диск, а когда такой вылет получился с помощью проставки 3 см - это другое дело.
+37529 1650733
+37529 5173968
MegaVova
Сообщение MegaVova » 21 фев 2008, 15:53
во всяком случае я посоветовался с одним человеком и он объяснил что нагрузка идёт не так как при нормальном диске. поэтому подшипник нужно будет менять чаще, а если быстро ездить - то вообще как расходник будет.
23й, или ты хочеш сказать что мне дали не правильную консультацию? :shock:
+37529 1650733
+37529 5173968
Mazzay
Сообщение Mazzay » 21 фев 2008, 16:52
MegaVova писал(а):23й, или ты хочеш сказать что мне дали не правильную консультацию? :shock:
Не согласен я с этой консультацией. Итоговый вылет у колеса получается, как по книжке: 18мм (представь, что эту проставку я просто приварил к диску ;)). Проставка лишь вес добавляет, но у меня диски лёгкие, так что диск вместе с проставкой в итоге получается даже легче некоторых без проставок. Легче оригинальных – однозначно. В чём проблемы-то?
www.autosaratov.ru
MegaVova
Сообщение MegaVova » 21 фев 2008, 17:02
во ёёё, а тоже вообщето так думал до этой консультации...
+37529 1650733
+37529 5173968
Jean
Сообщение Jean » 21 фев 2008, 17:31
Mazzay писал(а):Не согласен я с этой консультацией. Итоговый вылет у колеса получается, как по книжке: 18мм (представь, что эту проставку я просто приварил к диску ). Проставка лишь вес добавляет, но у меня диски лёгкие, так что диск вместе с проставкой в итоге получается даже легче некоторых без проставок. Легче оригинальных – однозначно. В чём проблемы-то?
Да есть проблемка!
Mazzay
Сообщение Mazzay » 21 фев 2008, 17:37
Да есть проблемка!
Ну? И какая?
www.autosaratov.ru
Jean
Сообщение Jean » 21 фев 2008, 18:42
Mazzay писал(а):Ну? И какая?
К сожалению Manual посеял, с описанием «плюсы и минусы» проставок. Увы, но я кстати тоже себе буду ставить через проставки, не смотря на небольшие нюансы!!
MegaVova
Сообщение MegaVova » 21 фев 2008, 18:49
так расскажи что за нюансы??? биение наверное...?
мой консультатнт тоже может прав был?
+37529 1650733
+37529 5173968
Jean
Сообщение Jean » 21 фев 2008, 18:53
MegaVova писал(а):мой консультатнт тоже может прав был?
Там что про плечо говорилось и вскользь про подшипники!!
Mazzay
Сообщение Mazzay » 21 фев 2008, 18:53
MegaVova писал(а):так расскажи что за нюансы??? биение наверное...?
А кто мешает их отбалансировать? Можно даже прямо с колесом. ;)
www.autosaratov.ru
Mazzay
Сообщение Mazzay » 21 фев 2008, 18:55
Плечо увеличивается, если родные диски через проставки поставить. И только. Физику-то все в школе проходили. ;)
www.autosaratov.ru
Jean
Сообщение Jean » 21 фев 2008, 18:58
Mazzay писал(а):Физику-то все в школе проходили.
Когда это было! :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
