часы на тахометре
316-ый
- Константин
316-ый
Время выставить с помощью кнопок выставляю но оно почему-то стоит на месте. И еще по идее когда жажигание не включено они не должны гореть(только при нажатии кнопки они должны загораться на время и сами тухнуть) У меня же они горят постоянно и обычно показывают 1:00
и все(но иногда правда перескакивают на какую нибудь цивру по интересней 2:00 например
- Mazzay
316-ый писал(а):Время выставить с помощью кнопок выставляю но оно почему-то стоит на месте. И еще по идее когда жажигание не включено они не должны гореть(только при нажатии кнопки они должны загораться на время и сами тухнуть) У меня же они горят постоянно и обычно показывают 1:00![]()
Гореть они должны при положении ключа "1" – т. е. ещё до "зажигания". При нажатии кнопки загораются лишь на время этого самого нажатия. Тухнут в момент отпускания
В твоём случае я бы поискал новый тахометр. Или электрика-электроника.
- Вложения
- замок.GIF (13.7 КБ) 2934 просмотра
316-ый
Кстати,забыл
, приборку я взял с 323 1982г. м-20 а у меня 316 1980г. м-10. может я что-то не подсоеденил. Там с зади тахометра имеется большой разьем как и на моей, и маленький которого на моем не было(по моему 2-х проводов) может изза него
. Сам тахометр и вся приборка работают нормально (кроме часов) Куда подсоединить эти 2 провода
316-ый
- AlesX
Могу со 100% уверенностью сказать(потому как 2 дня назад переделывал себе проводку) что не поступает постоянный +... Надо залезть в блок предохранителей и какследует его прошерстить(как я и сделал) Теперь часы работают как надо и загораются когда нужно, а не горят постоянно, кстати, постоянно горящие часы дают ток разряда около 80 миллиАмпер!
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
316-ый
