помогите с карбюратором
DJ-RA
Сообщение DJ-RA » 22 фев 2008, 21:18
хоть какой нибудь есть в зеленограде человечек который разбираеться в карбюраторе 4а1(четырёхкамерный)!!!!!просто @@@@@@!!! :( :( :(
DJ-RA
Сообщение DJ-RA » 22 фев 2008, 21:19
и буду очень признателен,если чё договоримся!!!!!
BMW самый класный автомобиль на свете!!!!!
BMW 320 (е21) М20 B20
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 23 фев 2008, 17:25
у меня где то вроде был такой карб, надо искать.
DJ-RA
Сообщение DJ-RA » 25 фев 2008, 19:54
ну хорошо,кода найдёш отпишись :D
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 25 фев 2008, 19:58
ладно, если найдется, а то при переезде мог выкинутым оказатся.
AlesX
Re: помогите с карбюратором
Сообщение AlesX » 26 фев 2008, 10:56
DJ-RA писал(а):хоть какой нибудь есть в зеленограде человечек который разбираеться в карбюраторе 4а1(четырёхкамерный)!!!!!просто @@@@@@!!! :( :( :(
У знакомого лежит! Если что, отдаст с удовольствием, только самовывоз!
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
DJ-RA
Сообщение DJ-RA » 26 фев 2008, 22:23
как же я из владимира та повезу????? :(
serg E-12
Сообщение serg E-12 » 27 фев 2008, 08:42
А в чем проблема с карбом.
HUNTER
Сообщение HUNTER » 27 фев 2008, 15:20
Да ты отпиши проблему, заводиться не заводиться, что за двигатель, что делал?????? Про карб где то была темка.............поищи
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
DJ-RA
Сообщение DJ-RA » 27 фев 2008, 19:12
Всё нормально сёня ходил в гараж к своей ласточке,чуть чуть пошаманил ещё и завелась,а из этого вопрос,почему холостые высокие?крутил всё что можно на карбюре и обороты сё равно падать не хотят? :lol: :lol: :lol:
И обязательно ли регулировать на прогретой?
serg E-12
Сообщение serg E-12 » 28 фев 2008, 08:38
верхня заслонка должна быть полность открыта, если нет то обороты, крути ни крути не упадут.
serg E-12
Сообщение serg E-12 » 28 фев 2008, 09:07
посмотри работакт ли, регулятор положения дросельных заслонок.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 28 фев 2008, 10:32
DJ-RA писал(а):Всё нормально сёня ходил в гараж к своей ласточке,чуть чуть пошаманил ещё и завелась,а из этого вопрос,почему холостые высокие?крутил всё что можно на карбюре и обороты сё равно падать не хотят? :lol: :lol: :lol:
на прогретой только.
DJ-RA
Сообщение DJ-RA » 28 фев 2008, 17:25
Тода надо будет попробовать на прогретой.А кто нибудь знает как нужно какой винтик на скока оборотов крутить?ну точнее как правильно настраивать??? :lol:
serg E-12
Сообщение serg E-12 » 29 фев 2008, 11:26
для начала помой карб., или выкрути болты состава смеси и эл. клапана почисть их, прошпрецуй их каналы. болты состава смеси (в крути до упора) открути на 4 оборота.
ХХ= 850,900 оборотов, при правельной регулировки РДЗ между упорным винтом и рычагом ДЗ в режиме ХХ образуется зазор 2,8 мм
Если скинуть шланг с регулятора положения дросельных заслонок, то повышенные обороты ХХ =2000(регулируются упорным винтом РДЗ).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
