м30
Всё о тюнинге BMW Е21
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 окт 2007, 13:44
вес м60 больше м20 на 40кг, ктото написал
вес машины 1300кг
те с м60 будет 1340? так? это меньше 5 % разницы
если прикинуть что развесовка была 40%перед на 60%зад то прибавив 5% к морде от общей массы это будет 10% от веса передка те 44%против 66% будет, так и кто эту разницу заметит????
ваз2109 имеет 70%перед на30%за ибла ездит както :evil:
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
OneX
Сообщение OneX » 08 окт 2007, 13:54
44+66=110 :wink:
а 1300кг - это с балластом чтоли весит?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 08 окт 2007, 15:52
driver_swamp писал(а):ваз2109 имеет 70%перед на30%за ибла ездит както
Лёва, не стоит путать передний и задний привод
guass
Сообщение guass » 09 окт 2007, 10:10
балка родная от мот м10, лапки с М30(непомню с е23 или 28)
кузов от е21 с м20
мост родной, коробка с М10, либо тонель разрезать и расширять под М30ю коробку
вес м20и м30 почти одинаков, если только растяжку воткнуть на всяк случай, лонжероны я бы нетрогал если они негнилые
на е 23 102 мотор это м30б34 с турбой внешне он такойже отличия внури, типа поршни клапана, распред и тд
коробка м10 4 ст кардан из двух одна половина М20 вторая с М10, подвесной помоему непопал в роднуюкрепежку-варить
вариант с 28 балкой не знаю но думаю резать-варить кардан тогда придеться
радиатор надо с е28 528 последних годов он на них маленький, и должен попасть в проем передней панели который на только на е21 с мотором м20 был, а вентилятор ставить спереди електрческий от кондея
с глушителем фигня олучаеться , тк процесс завис из за нехваткии времени машина поролук разобранная стоит :(
чтоб людей не вводить в заблуждение, немного под корректирую.
кузов от е21 с м20
--- Балка только (!) от м20 (320,323)
+ стойки, от м20 (писал уже.)
--- Мост от е28, рычаги от е32
--- КПП с М10, ни вкакую.
---Лонжероны проварить, разъедуться.
---Поперечная растяжка зад, перед.
--- Лучше балку сварить от е28, родная не выдержит (см. точки крепления кронштейнов "ушки")
---радик жел-но новый., и не старайся пихать его, придется оперировать., переднюю панель (см. картинку выше)
на балку от м20 м30 мотор не встает никак!!!!! проверенно
задняя балка на 21 в гораздо жесче чем на Е28
про стойки, берем кузов от машины с м20, там лонжероны чашки и пружины сильнее, я писал уже!!!!
посмотри размеры радиатора на м10 и м30б28, а купить можно и новый
и еще вы пробовали или тоже только в теориии прикинули?
кто скажет каков вес у м20 с навесным и м30?
Я писал все ПОД М50 (!), извините если не доходчиво написал.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 09 окт 2007, 14:21
driver_swamp писал(а):те 44%против 66% будет, так и кто эту разницу заметит????
Стоп мужики - что то вы тут напутали, в сумме то должно быть 100% а не 110%. :D
Сообщение alex_day » 10 окт 2007, 02:45
MegaVova писал(а):Стоп мужики - что то вы тут напутали, в сумме то должно быть 100% а не 110%.
OneX писал(а):44+66=110
и кто тут тормозит ?
Сообщение alex_day » 06 мар 2008, 03:20
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
